Fragen zu Getriebeölwechsel 5-Gang-Schaltgetriebe - VXT75
ich will bei meinem :ford: das Getriebeöl wechseln und ein Additiv von Liqui Moly mit einfüllen.
Das wurde mir von einem Bekannten KFZ Meister empfohlen.
Ich habe in der Suche leider nur Beitäge über das 6 Gang Getriebe gefunden.
Wieviel Öl kommt in das Getriebe rein? Es hat die Kennung 5-Gang-Schalt - VXT75!
Wo genau befinden sich die Kontrollschraube und Einfüllschraube?
Kann ich die alten Schrauben wiederverwenden? Wenn nein, kann man die im Internet bekommen oder nur beim Ford Händler? Dichtungen?
Als Öl hatte ich das Castrol Getriebeöl 75W-90 Syntrans Multivihicle im Sinn!
Danke und liebe Grüße!!
Jakisa
sieh doch einfach mal an deinem Getriebe nach.
Die Bohrungen dürften sich an den gleichen Stellen befinden, wie
im Pedia-Beitrag beschrieben.
Die Schrauben kannst du gerne noch einmal verwenden, es sei denn du
vergurgst sie beim Ausbau. Als Dichtung wird i.d.R. ein Kupfer- oder
Aluminium Dichtring verwendet (analog zur Motorölwanne). Die gibt
auch einzeln zu kaufen, sind Pfennigartikel.
Nur das entsprechende Werkzeug wirst du brauchen, deshalb…
erst mal nachsehen.
In der Pedia stand (glaub ich) was von Vielzahn. Evtl. hast du ja
Glück und es ist bei dir ein normaler Bolzen mit normalem Kopf verbaut.
Aber das siehst du dann erst wenn du dran bist (am Bolzen).
Viel Erfolg
Hallo JaKiSa, das hatte ich vor einem Jahr gemacht, bei ca. 140t Km. Unterfahrschutz ausbauen,
dann siehst du schon am Getriebe die Einfüll und Ablass-Schrauben. Bei mir sind das Innensechskant-Schrauben.
Die Schrauben haben glaube ich keine Dichtungsringe, die kann man wiederverwenden, müssen mit richtigem
Drehmoment angezogen werden. Das Öl habe ich das gleiche wie in deinem Beitrag genommen.
Die Menge steht eigentlich im Bedienhandbuch hinten in Tabelle, war glaube ich um 2,5 Liter.
In der Anleitung steht, dass zuerst die Einfüllschraube abgeschraubt wird dann die Ablasschraube.
So habe ich auch gemacht, dabei floss das Öl ziemlich zügig schräg nach unten Richtung Querlenkerlager.
So waren einige Stellen um den hinteren Querlenkerlager ziemlich versifft, musste mit Bremsenreiniger
und Druckluft alles sauber machen.
Ich würde den Bereich vor der Ablassschraube mit Stück Blech abdecken damit Öl genau nach unten fließt,
dann die beiden Schrauben lösen.
Bei mir sah das alte Öl optisch noch gut aus, bernsteinfarbig, klar, ohne Späne oder Dreck.
Zeitaufwand ohne Reinigung der versifften Stellen ca.30min.
#2 Vielen Dank für die Infos und Tips.
Werde das Getriebeöl am Wochenende wechseln.
Danke und Gruß
Jakisa
Ich habe auch vor das Getriebeöl wechseln zu lassen, ich hab jetzt folgendes bestellt:
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 3 x 1 L für VW G 052911 VW 50150
Kann mir bitte jemand bestätigen ob das nun auch wirklich in Ordnung ist und ob 3l für den 1.9TDI 6Gang 4Motion reichen? (Hatte hier gelesen original wäre ATF drin aber dieses Öl soll besser geeignet sein.)
Kann mir vielleicht auch noch jemand sagen welches Öl ich für Differential hinten und Haldex besorgen muß?
(vielleicht sogar mit Teilenummer für Öl und Filter)
Motoröl will ich folgendes verwenden:
Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 5L
www.amazon.de/gp/product/B003FMI6JM?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o09_s00
DANKE
Schau mal bei Amazon rein!
Gib disen Text im Suchbegriff ein:
Original Volkswagen VW Ersatzteile Haldex Ölwechsel Set (Golf IV Bora Audi A3 8L)
Dies wird mit Filter und Kartusche verkauft.
Braucht nur noch eine Kittpresse.
Gruss
Super, danke
Ich hab jetzt auch die Teilenummern gefunden:
- Ölfilter 02D 525 558 A
- Hochleistungsöl für Haldexkupplung G 052 175 A1
Werde mal bei VW nachfragen was die Sachen kosten sollen, sonst bestell ich bei Amazon.
Also…
Gesagt getan, das hier sind die Preise (Stand 10.07.2015) bei VW Deutschland:
(ohne 19% USt.)
G 052 175 A1 Haldexöl 16,10
G 052 145 S2 Achsöl 1l (hinteres Differential) 23,90
02D 525 558 A Ölfilter (Haldexkupplung) 33,65
N 043 809 2 Dichtring (6 Gang Schaltgetriebe Ölablassschraube) 0,52
Getriebeöl ist gewechselt.
Zwei Tuben von dem Liqui Moly MoS2 Additiv habe ich mit rein gemacht.
Das alte Öl war recht dunkel.
Aufgefallen sind mir allerdings ein paar Metallspäne im alten Öl. :kratz:
Ist das normal oder deutet das auf ein Problem hin?
Danke und Gruß
Jakisa
Nach ein paar Km fahren ist mir nach dem Ölwechsel aufgefallen das die Gänge beim schalten manchmal etwas haken.
Das war vor dem Wechsel nicht so.
Hatte da auch schon mal jemand? Und warum könnte das jetzt so sein?
Liebe Grüße
Jakisa
Das könnte sich mit der Zeit legen. Du darfst nicht vergessen, dass sich das neue Öl auch erst einmal überall im Getriebe sauber verteilen muss um richtig zu wirken. Nach dem Getriebeölwechsel beim Ali damals hat es auch ne Weile gedauert, bis ich das bessere Schaltverhalten feststellen konnte. Ich kann dir aber jetzt nicht mehr sagen, wie lange das gedauert hat, sorry.
