Habe hier noch eine Webasto Thermo Top V mit Can Steuerung liegen. Ist es möglich diese auch ohne Can-Bus laufen zulassen?
Habe gehört angeblich mit der Vorwahluhr. Kann dazu jemand was sagen bzw schon jemand sowas gemacht?
Die Thermotop sollte auch ohne CAN funktionieren.
Hast Du ein einfaches Diagnose Interface für die alte K-Line ? Das kann man als Interface für den Webasto W-Bus verwenden und mit der Webasto Diagnose Software Thermotest (…per pn
) die Funktion testen.
Wenn das Gerät ein Zuheizer (abhängig von der Firmware!) ist, dann lässt es sich NICHT über die Webasto Vorwahluhr ansteuern. Die Uhr spricht „Standheizung“ - der Zuheizer versteht nur „Zuheizer“
Für die Ansteuerung benötigst Du von
den W-Bus Konverter oder das GSM Modul mit W-Bus. Mit dem Konverter lässt sich eine Standheizung oder ein Zuheizer über einen normalen Schalter aktivieren
hoernchen
Hallo es eine Standheizung aus einem Touran oder Golf. Kein Zuheizer. Kann also wohl über die Uhr 1533 gemacht werden?
Wie schaut es mit dem Kabelbaum aus? Jeder x beliebige Baum einer Nachrüstheizung verwendbar?
ich sag mal prinzipiell ja …
Gut danke schon mal.
Habe im Motor Talk einen langen Beitrag gefunden. Bin gerade am lesen.
Aber danke für die Auskunft.
Melde mich bei bedarf noch mal.
Habe heute alle Teile bedtellt und werde nächste Woche anfangen in meinem Passat einzubauen.
