vielleicht kann mir hier eine ganz genau erklären wie der Zuheizer sich selbst regelt.
Einschalten ist klar, also entweder manuell als Standheizung oder über den Temp-Fühler im Motorraum.
Aber wie wird er geregelt, d.h. wie fährt er runter in Halblast.
Gibt es nur 2 Laststufen?
Volllast und Halblast.
Geht das über die Kühlmitteltemperatur? Also unter einer gewissen Temperatur geht er in Vollast, in dem Bereich zwischen X und y Grad geht er in Halblast und über y Grad schaltet er sich ganz ab, springt er automitsch wiedre an wenn die Temp wieder unter y sinkt, und wenn weiterhin 12 Volt geschaltet ist?
Wie läuft das mit der Abschaltung nach einer Stunde, kann man das umgehen oder ist das im Steuergerät implementiert?
Wäre es egal in welchem Auto man das Gerät einbaut bzw man es außerhalb eines KFZ betreibt, Hauptsache es gibt einen pumpengesteuerten Wasserkreislauf?
D.h ich müsste an der Heizung nur mit 12 V ran, dann düst das Teil los, wenn kein Wasser fliesst wird er sofort zu warm und schaltet wg. Überhitzung aus?
Habe ich das so ungefähr richtig verstanden?
Wäre klasse wenn jemand dazu was schreibt.
Desweiteren wünsch ich euch noch frohe Festtage.
Ciao
Dietmar
