Hallo Ihr Lieben,
benötige dringend Eure Hilfe!
Mein S Max lässt sich zeitenweise nach drei bis vier Anläufen erst wieder starten.
Die Motorlampe, Öllampe sowie die Bremslampe bleiben im Display stehen ohne zu erlöschen.
Ein Werkstattbesuch zeigte nach dem Auslesen keinen Fehler an und auch der bekannte Vorführeffekt war da.
Im Motorraum passt auch alles…
Welche Ursache könnte dies haben?
Der Motor ist selten vertreten (oder falsch im Profil ausgewählt).
Grundsätzlich:
Vorglühvorgang unzureichend („Vorglührelais“, Glühkerzen, Kabelage)
Luft in Kraftstoffsystem saugseitig (Difi selber gewechselt??)
Batterie schlapp (Anlasserdrehzahl unzureichend, damit Förderdruck nicht hoch genug)
Wasser im Diesel
Kompression schlecht
Such dir was aus!
Wieviel km hat der Gute denn auf der Uhr?
Unserer brauchte mit ca. 136tkm einen neuen Anlasser, um vernünftig wieder anzuspringen. Manchmal ging er sofort an, Manchmal erst nach längerem Leiern.
Wenn Du Luft im Ansaugsystem (Blasen im durchsichtigen Schlauch am Ventildeckel) ausschließen kannst, dann lass jemand zweiten mal das Auto im Dunkeln starten, während Du Richtung Anlasser schaust. Wenn es funkt, dann wäre das ein Hinweis auf einen Defekt.
m16 du machst mir ja Hoffnungen
