Beim meinem Ford Galaxy 1,9 TDI Pumpe Düse mit 85 kW trit folgendes Problem:
Beim Kaltstart kommt der Motor nicht auf Drehzahl und bleibt die ersten 5-10 sek. bei 600 Umdrehungen stehen.Erst danach läuft er normal
900 Umdrehungen. Es sind schon die Enspritzdüsen gewächselt worden auch der Zylinderkopf ist komplett neu.
Bitte um Hilfe
Bernhard
Der Galaxy ist Bj. 07.2000 das neue Model,Motor Buchstaben AUY Pumpe-Düse mit 230 000 km hat bis jetzt sehr gute Dienste getan,deswegen wollte ich ihn nicht wegtun.
Als noch einmal die Glühkerzen sind neu wie die Batterie, Luftmengenmesser ist auch augetauscht worden.Wie gesagt der Motor springt sofort
an ohne Probleme nur dass er nicht auf die normale Drehzal sofort kommt sondern erst bei ca.600 Umdrehungen stehen bleibt und erst nach ca. 5-10 sek.
auf die normale Drehzal von 900 Umdrehungen kommt.
Die Einspritzdüsen und der komplette Zylinderkopf sind neu.Die Spritversorgung ist auch schon kontrolliert .
