habe einen 2002 galaxy und mein transponder ist weg
jetzt meine frage kann ich auch einen schlüssel von vw nehmen
bevor ich ihn mir kaufe da in der beschreibung steht das er von hella ist und meiner von siemens die mhz 433 ist gleich aber die wird wohl von der ZV sein .
Redest du jetzt von der FFB oder der Wegfahrpeere ???
Die Frequenz sagt mir etwas über die FFB aus.
Falls du aber dem Tranponder der WFS verloren hast (kleines schwarzes Ding) holst du dir am besten bei Ford dem billigsten Rohlingschlüssel und baust nur dem Transponder um.
Programmieren kannst du alleine wenn du 2 weitere Schlüsseln hast (mit intakten Transpondern) , wenn nicht dann zum FORD fahren und mit WDS bzw. IDS programmiren lassen .
hole den alten Thread nochmal mit einer Ergänzungsfrage hoch…
und zwar folgendes:
Habe zum Galy drei Schlüssel bekommen.
Schlüssel mit FFB, sperrt und startet
Schlüssel ohne FFB, sperrt und startet
Schlüssel bei dem Transponder und FFB verloren gegangen sind - kein starten, nur sperren
Kann ich nun Schlüssel Nr. 3 mit dem Transponder von Nr. 2 und einem passenden Funkteil von Ford vervollständigen? Ziel wäre es zwei vollwertige Funkschlüssel zu haben.
Bei Ford erhielt ich die Auskunft, dass ich den Transponder vom Schlüssel Nr.2 nicht verwenden könnte - ohne eine Begründung nennen zu können. Kann ich aber nicht recht glauben - was soll an dem Transponder anders sein…höchstens die Größe vielleicht???
Hab den Galy erst vor gut einer Woche gekauft und beim dritten Schlüssel fehlt eben der Transponder und das Fernbedien-Teil. Hab aber nicht ich verloren, sonder ein Schlamphans in unserer Firma wo ich das Auto rausgekauft habe.
