Moin, ich habe seid gestern Abend folgendes Problem:
Wischer macht sich selbstständig
er Hupt von selbst
die Uhr im Tacho läuft nicht mehr weiter als 12.02 mx, meistens bleibt sie auf 12 stehen
die relais hinten links im kofferraum klackern wie verrückt
das gebläse arbeitet mit aussetzern
manchmal zeigt er flackernd im tacho an, das gechlossene türen offen seien
wenn ich bremse kann ich das klackern manchmal unterbrechen, und das flackernde rücklicht leuchtet dann normal
keine fehlermeldung im taco, auszulesen ist meistens nur das scheibenwischer modul (statisch)
die scheibenwischer vorne haben vor 2-3 wochen für 3-4 tagen nicht funkioniert, ohne fehlermeldug im Tacho, sie haben dann aber wieder von selber funktioniert, daher habe ich das nicht weiter beachtet.
Beide WA6 ( 2006 und 2009) sind/waren erheblich problemloser als der WGR mit AFN.
Der 2009er ist mit 600.000 inzwischen verkauft und fährt immer noch .
Der 2006 er mit knapp 300.000 hat wegen Poltergeräuschen auf schlechter Fahrbahn neue Antriebswellen bekommen . ( Markenhersteller aus dem Netz zum Teilepreis von ca 200.-€
Das äußere rechte Gelenk hatte Spiel in Axialrichtung.
Nachteil ist bei Ford der erheblich schlechtere Ersatzteilkatalog .
Dann frag mal Ford Leute was die für mit ihren Karten haben, eine Bekannte mit einem B MAX 70tkm runter innerhalb von einem halben Jahr fast 4000 Euro rein geflossen….Bei Ford hätte es das doppelte gekostet
Die Dinger haben 2 Jahre oder 30000 km. Zwischendurch kann ein Ölwechsel fällig werden, das wird per Ölgütesensor angezeigt. Wenn man das ignoriert oder das falsche Öl verwendet kommt es zu den beschriebenen Folgen.
Der Fiesta meiner Tochter bekam nach 6 Jahren bei 100000km einen neuen Zahnriemen, und der alte war noch völlig in Ordnung. Das Auto bekam halt jedes Jahr einen Ölwechsel mit dem vorgeschriebenen Öl.
Batteriepol war in Ordnung, Masseleitungen hatte ich alle durchgemessen gehabt, auch alle IO, Massepunkt A-Säule fahrerseite? (Ist mein erster Ford, hatte sonst nur mit VW/Audi zu tuen, habe da auch 6 Jahre gearbeitet ) Motormasseband bzw zum Getriebe hat einen Maderbiss, leitet aber ohne Probleme
