Ford Galaxy 2004 / Einbau Navisystem
leider hab ich hier im Forum keine Suchfunktion gefunden :oops: deshalb eröffne ich einen neuen Thread:
Ich habe seit kurzem einen Ford Galaxy, neues Bj (EZ 2004) und möchte gerne mein Navi wieder einbauen. Jedoch brauche ich dazu ja logischerweise das Tachosignal. Kann mir jemand sagen ob das bei diesem Baujahr schon automatisch mit vorgelegt ist?
Ich habe an den Radiokabeln ein einzelnes Kabel welches am alten Radio nicht befestigt war. Kann es dies sein?
Für was ist eigentlich der grüne Stecker? CD Wechsler und Telefon?
Vielen Dank schonmal für Eure Antworten
Michael
Hallo erstmal,
versuche mal Dir zu helfen, gehe davon aus, daß du einen TDI hast.
Hier die Anschlussbelegung:
1 3 5 7
X X X X
O X X X X
2 4 6 8
O Verrieglungsclip
1 violett = GALA (Tachosignal)
2 gelb = Telefon Mute
3 grau/weiß = Diagnose Leitung
4 braun/rot = + Zündungsplus
5 rot / weiß = + Dauerplus (dünnes Kabel)
6 grau / blau = + Beleuchtungsplus
7 rot = + Dauerplus (dickes Kabel)
8 braun = - Fahrzeug Masse (dickes Kabel)
Der Gründe Stecker den du meinst ist wahrscheinlich für die Radioanzeige im Kombiinstrument.
Vorsicht!
Welches Navi willst Du einbauen? Das hast Du nicht geschrieben…
Bei Becker ist der Anschlussplan anders als bei VW oder Blaupunkt, soohl am schwarzen ISO-Stecker für den Strom als auch an den MiniISOs (der grüne z.B.)
Für VW-Radios und MFD gilt folgende Steckerbelegung:
Radioanschluß
Kammer © I, Mehrfachsteckverbindung 20-polig, gelb, gün, blau
gelb
1 - Line-Ausgang für Lautsprecher hinten links
2 - Line-Ausgang für Lautsprecher hinten rechts
3 - Line-Ausgang Masse
4 - Line-Ausgang für Lautsprecher vorne links
5 - Line-Ausgang für Lautsprecher vorne rechts
6 - Steuerplus für BOSE - Endverstärker
grün Mini ISO, Teilenr. 4A0 972 883
7 - Telefon NF +
8 - CLOCK
9 - DATA
10 - ENA
11 - Fernbedienung Multifunktionslenkrad
12 - Telefon NF -
3 blau
Mini ISO blau Teilenr. 4A0 972 643 B Teilenr. Clipskabel für Mini ISO Steckergehäuse 000 979 131
13 - CD – DATA
14 - CD - DATA - OUT
15 - CD - CLOCK
16 - Versorgungsspannung für CD - Wechsler
17 - Steuerleitung für CD - Wechsler
18 - Signalleitung Masse (CD - NF - Masse)
19 - Signalleitung linker Kanal (CD - NF links)
20 - Signalleitung rechter Kanal(CD - NF rechts
Kammer (B) II , 8 - polig, braun
3 - Lautsprecher + vorne recht
4 - Lautsprecher - vorne rechts
5 - Lautsprecher + vorne links (bei BOSE Soundsystem in Verbindung mit Telefon Freisprechlautsprecher +)
6 - Lautsprecher - vorne links (bei BOSE Soundsystem in Verbindung mit Telefon Freisprechlautsprecher - )
Kammer (A) III , 8 - polig ,schwarz
1 - Gala ( Geschwindigkeitssignal )
2 - Telefon - Stummschaltung
3 - K - Leitung ( Eigendiagnose ) ab Mj. 02 bei Navi plus L - Leitung
4 - S - Kontakt Anschluß für zündschlüsselgesteuertes Ein und Ausschalten
5 - Steuerplus für Motorantenne / SAFE (Klemme 30) CODE Speicherung
6 - Dimmerbeleuchtung ( Kl.58b )
7 - Versorgungsspannung , Dauerplus ( Kl.30)
8 - Masse ( Kl . 31)
Bei MFD ist zusätzlich noch der 26polige Stecker auf Pin 5 mit GALA und auf Pin 17 mit dem RFLS zu belegen.
Falls Du Becker einbauen willst, ergeben sich folgende Unterschiede im vergleich zu VW-Belegung:
Radiostecker schwarz:
Pin 3 muss raus (Diagnoseleitung)
Pin 2 auf Pin 3 (Tel-Mute)
Pin 4 und 7 müssen vertauscht werden (Zündplus und Dauerplus)
Für die FSE (Gesprächswiedergabe) benötigst Du bei Becker den blauen Mini-ISO. Pin 13 ist der NF-Eingang, Pin 14 ist Masse für Telefon.
Schreib noch mal bitte genau, welches Navi Du einbauen willst.
danke für die Antworten. Habe es vorhin bei meinem Schwiegervater gemessen: Es ist so wie nanimarc gesagt hat - der einzelne gelbe Stecker (violettes Kabel) ist das Tachosignal.
Ja ich hab einen TDI. Navisystem Blaupunkt DX.
Danke nochmals und schönen Sonntag noch.
Michael
Achja, und die Suchfunktion ist direkt unter dem Spinnennetz und nennt sich seltsamerweise „Beiträge suchen“ :smiley:
Das Spinnennetz ist aber nur z.Z. ein verlässlicher Anhaltspunkt. Wenn sich das Logo ändert ist dort wieder was Anderes :wink:
Was haltet ihr von dem Vorschlag „Beiträge suchen“ einfach in „suchen“ umzubenennen evtl. rot unterlegt wie „Login“ damit es mehr ins Auge sticht?
Die Idee wäre sicher nicht schlecht, vielleicht sollten wir Michael fragen ob er es dann gefunden hätte :smiley:
@Wolfgang
Ja habs im nachhinein gefunden.
Am Anfang hatte ich aber immer nach „Suchen“ oder „Foren Suche“ geschaut und leider nichts gefunden.
Hab aber mittelerweile die Suchfunktion schon genutzt aber nichts gefunden. (Weil ich mir nicht sicher gewesen wäre ob bei dem Thread „Tachosignal Galaxy 96“ es auch für meinen zutrifft)
Somit hätte ich eh nen neuen Thread aufgemacht :wink:
Michael
