Ford Galaxy 2.3 Automatik/Elektronik Probleme
Hallo liebe SGAF-Gemeinde,
ich bin zwar schon länger hier im Forum Unterwegs, aber jetzt habe ich mich angemeldet,
da ich mit meinem Problem nicht weiter komme!
Zum Fahrzeug:
Ford Galaxy 2.3
Automatik
Bj. 2003
Km 200Tkm
Zum Fehler:
Sporadisches aufleuchten der Getriebe-/Motorkontrollleuchte:
- Getriebe im Notprogramm Fehler Code P0700-C
Mal ist die Lampe wochenlang an und lässt sich nur durch Resetten(Batterie ab) des Steuergerätes und löschen des Fehlerspeichers beseitigen.
Mal geht sie aber auch nach ein par Tagen wieder von alleine aus und alles ist wieder gut, Kein Fehler abgelegt!
Zwischendurch(Nur wenn die MKT-Leuchte an ist) lässt sich der Wagen nicht starten, Zündung geht an aber Anlasser dreht nicht und Gänge lassen sich nicht betätigen, Wählhebelsperre ist drin und zusätzlich leuchtet die ESP Lampe(Steuergerät lässt sich zu diesem Zeitpunkt NICHT auslesen, kein Zugriff möglich).
Irgendwann nach unzähligen startversuchen, startet der Wagen wieder und die Wählhebel ist frei( MTK-Leuchte ist an, zugriff auf Steuergerät möglich Fehler Code P0700-C)
Weiterhin geht der Xenonscheinwerfer auf der Beifahrerseite nur sporadisch nach unzähligen Licht an/aus versuchen.
- Getauscht wurden beide Xenon-Leuchtmittel gegen neue Osram Night Breaker und die Vorschaltgeräte wurden untereinander getauscht, Fehler besteht weiterhin.
und die Zentralverriegelung ist nur an Fahrerseite und Heckklappe Funktionsfähig alle anderen Türen lassen sich nur Manuell verschließen oder öffnen, der Funkschlüssel funktionierte nach dem Batteriewechseln nur 1 Tag.
Neu Anlernen funktioniert nicht, LED im Auto Leuchtet und Schlüssel blinkt, aber Auto quittiert nicht!
Vielleicht haben diese Fehler ja irgendeinen Zusammenhang, deshalb schreibe ich sie hier mit auf!
Was kann das sein!!!
Auto war schon 5 mal in der Werkstatt (die haben immer nur den Fehler gelöscht) und zum Schluss (Angeblich) das Getriebesteuergerät eingeschickt, kein Fehler gefunden, aber neue Software aufgespielt!?
Habt ihr ne Idee was ich selbst ausprobieren kann?
Danke EUCH schon mal für eure Mühe!
Raphael
Hat keiner ne Idee?
Hast Du das Fahrzeug schon mal auf Kabelbruch untersucht?
CU
redjack
In den Türen ja, da ist gefühlt jedes Kabel geflickt. Aber was getriebe angeht noch nicht.
Gibt es vielleicht einen Plan wie ich den Anschluss/Stecker vom Getriebesteuergerät durchmessen kann?
Hallo Gemeinde,
gestern habe ich mit dem Laptop von einem Kumpel das Steuergerät nochmal auslesen lassen (VW Software).
Mit folgendem Ergebnis:
>P0725
P1780
P1850
>P0725
P1780
P1850
Diese Fehler sind komischerweise 2x abgelegt.
Kommen die eher vom Motor, oder vom Getriebe und warum konnte Ford auch nur den Fehlercode P0700 auslesen?
Kann ein Zusammenhang mit den Defekten Türkabelbaum in Verbindung stehen?
Danke und Gruß
Welche Software wurde genutzt?
Es würde helfen wenn Du die Fehlermeldungen komplett schreiben würdest.
Solange Du einen oder mehrere defekte Kabelbäume hast, brauchst Du Dich über Fehler nicht zu wundern.
Cu
redjack
