Vor 2 Tagen auf der Autobahn bei 110 kmh
Nahm das Auto auf einmal kein Gas mehr an. .
Der Fehlerspeicher ist leer ,getauscht wurde Luftmassenmesser und Zündspule.
Im leerlauf lauft der Motor ganz normal.
Wenn ich das Gas kurz abtippen nimmt er es an gebe ich mehr kommt ein lautes Ansauggeräusch .
Jemand ne Idee?
Im Gas Betrieb nimmt er kein Gas an weil die Anlage sofort umspringt.
Und im Benzin wie beschrieben.
Besorg Dir 'ne Dose Bremsenreiniger und sprüh den Bereich um den Ansaugtrakt bei laufendem Motor ab. Wenn die Drehzahl hochgeht, haste die Stelle gefunden.
Also habe den Ansaugschlauch Schlauch abgehabt aber sieht alles tako aus .
Ein Kollege hat auf die drosselklappe mit Bremsen Reiniger gesprüht während er lief aber ohne jede Regung.
Er nimmt gas an bis 1500 Umdrehungen. …
Habe auch ein Video gemacht aber weiß leider nicht wie ich es hochlade
Standgas läuft gut hört sich an als ob ab 1500um die Zündung aussetzt .
Es richtig dann auch nach Benzin und er säuft teilweise ab
Zuerst möchte ich ein grosses Lob an die ATU richten !
Ich bin zu 3 Werkstätten und alle sagen ohne unter die Haube zu gucken Motorschaden. …
Ich nein glaube ich nicht dann nach ATU bin direkt in die Werkstatt,
Ein Mechaniker meinte ja komm wir schieben ihn rein , er macht ihn an gibt Gas und sagt haben wir gleich !
Er macht das Hosenrohr ab fährt in runter startet ihn und gibt Gas und er läuft sauber .
Auspuff zu ! Welches Teil genau erfahre ich morgen . Er denkt aber kat. …
