Hallo Forumers!
Endlich habe ich mich angemeldet, nachdem ich hier viele Tips finden konnte.
Und Endlich habe ich auch den
Umbau auf beheizte Frontscheibe in Sharan TDI Bj 97 mit orgTeilen von VAG fertig.
Kriterium Schalter: Beh. Heckscheibe mit Schalter
Benötigt werden:
Beheizte Frontscheibe
Schalter Heizung Front- / Heckscheibe
Relais beh. Heckscheibe
Relais beh. Frontscheibe
Kabelbaum 7M0 971 488 B (ist komplett mit Relaissockel, allen Steckern, Sicherung)
Der neue Schalter für Heck- sowie Frontscheibe ist ein Taster, da die Zeitsteuerung von den Relais erledigt wird. Es muss die Steckbrücke im Relaissockel Heckscheibenheizung entfernt werden und das Relais für Heckscheibenheizung wird eingesetzt.
In groben Zügen:
Relais für Frontscheibe in Träger stecken. Der Relaisträger wird in den (Haupt)Träger eingehangen. Dieser befindet sich oben links unter dem Amaturenbrett, am besten erreichbar, wenn der Tacho ausgebaut wird. Vorher das Anschlußkabel für Scheibe nach oben durchstecken und anschließen. Heiz-Kabel nach rechte Seite verlegen. Schalter anschließen. Der Stecker ist hinter dem Sicherungsträger in einem „Packet“ versteckt. Dann Sicherung einhängen. Motor starten: HEIZT!!! Fertig. Mit allen drum und dran (Verkleidungen abbauen und so weiter) hat der Einbau knapp 3 Stunden gedauert.
Gerne schreibe ich hier auch im Detail…
mfg Kalu
