habe den Beitrag „Flatternde Bremsen“ von 2004 verfolgt. Handelt sich vorwiegend um Bremsscheiben und Belägen von ATE. Habe das gleiche Problem momentan.
Wo kann man das Ergebnis des Schwachstellenthreads nachlesen?
Also ich habe rundum ATE-Scheiben samt -Klötzen (alle Teile vom :), aber selbst gewechselt) drauf - da vibriert nix ! Gibt es von ATE zwei Qualitäten, die sich soooo unterscheiden ?
Hatte das gleiche Problem mit den flatternden Bremsen. Weiterhin kam dazu, dass die gesamte Lenkung bei zunehmender Geschwindigkeit vibrierte. Nachdem ich die ATE Scheiben gegen Zimmermann Bremsscheiben ausgetauscht habe, sind sämtliche Probleme weg.
