Datum: 21.09.2012
Kilometerstand: 236.600
Kosten: 300€
Art: Mangel: Lenkung, Antrieb, Achsen, Stossdämpfer
Modell: Seat Alhambra
Bei der §57a ÜBerprüfung ist eine gebrochene Feder vorne entdeckt worden.
Sonst ist dem Kilometerstand entsprechend alles gut in Schuß.
In der Werkstatt gleich alle 3 Filter (Luftfilter, Dieselfilter, Innenraumfilter) erneuern lassen.
weiters dann natürlich beide Federn vorne tauschen lassen.
Bei den Federn sah es nicht so gut aus. Die Schrauben der im Domlager oben liessen sich erst nach ÜBerreden mit Hitze lösen.
Hat deshalb etwas länger als geplant gedauert.
