Fernbedienung für Zentralverrieglung einbauen ??
Hallöchen.Habe mir für meinen Galaxy 2004 eine Funkfernbed.gekauft.Meiner hatt zwar Zentralver. aber ohne Fernbed.
Nun muß ich das Teil an das Steuerteil der Zentralverrieglung anschließen.Aber wo ist das Teil??
Kann mir bitt jemand helfen.Vielen Dank schon mal im voraus.Ich werde noch blöde.
Das ist ein Galaxy 8/04 85kw TDI
HIER AUCH MAL MEINE Adr.
aus Leipzig :evil:
Hallo !
Normalerweise hinten rechts (Wagenheberfach) ist ein Steckverbinder. Kommt aber auf dein Fernbedienung an,ob du da dran kannst. War zumindest beim „alten Modell“ so. Was steht in der Einbauanleitung ? Stecker oder viele Kabel ?
Gruss Uwe
Wenn die Fernsteuerung nicht über einen Zwischenstecker angeschlossen werden kann dann am einfachsten zum ZV-Motor des Tankdeckel dazuhängen.
Ich hab meine im Fach beim Wagenheber rechts hinten eingebaut. dort ist der Stecker für die Kabel in die Heckklappe.
Bei mir war
rot/weiss=plus 12V;
Masse am Massepunkt in diesem Fach
grün/schwarz=öffnen
grau=schliessen (braucht einen Kontakt gegen Plus)
Sonst schau mal mit einer Prüflampe ob die Farben bei Dir auch so sind. (Schlüssel an der Heckklappe nach Öffnen oder Schliessen drehen - Lampe müsste aufleuchten , wenn Du die richtige Ader erwischt hast.)
