Leider funktioniert das Fenster öffnen vorne links nicht mehr…
man hört zwar, wenn man den elektrischen Fensterheber-knopf betätigt, ein Geräusch das vermuten lässt das der Fensterhebermotor arbeiten möchte jedoch geht die Scheibe nicht runter…
hat jemand eine Idee was sein kann bzw. was ich (Laie bei Autos) machen kann ohne gleich in die Werkstatt fahren zu müssen?
vielen Dank schon mal an alle die sich die Zeit und die Mühe machen mir zu helfen
mk021277
Hallo mk021277
Hatte ähnlichen Fall. An einem Fenster hinten funkktionierte es auch nicht.
Vom Schalter Fahrertür funktionierte es aber einwandfrei. Dachte natürlich
sofort an den BELIEBTEN Kabelbruch. Um die Ursache aber evtl. noch einzu-
engen habe ich mehrmals die Fensterheber mit dem Schlüssel betätigt.
Auch damit klappte es und seitdem lässt sich das betreffende Fenster immer
mit dem dazugehörenden Türschalter öffnen und schliessen.
Gruss Jürgen
Hallo, habe das gleiche Problem wie mk021277, fahre einen Sharan Bj.04.
gab es eine Lösung wäre gut wenn jemand antworten könnte.
Werde in den nächsten Tagen mich jedoch an das Problem machen hat einer tipps wie
man die Tütverkleidung am besten demontiert und auf was man achten muss.
