Hallo !
Ich brauch mal schnell einen Tip , wie ich die Fensterkurbel (altes Modell ) abbekomme !
Danke Uwe
Hallo !
Danke Uwe
Hallo Uwe,
du musst den Ring, der zwischen Kurbel und Verkleidung ist in Verlängerung der Kurbel nach hinten schieben. Die Kurbel ist damit auf der Achse gesichert.
Also:
Kurbel zeigt nach rechts, dann den Ring nach links schieben (ca.5mm).
Zum Aufstecken dann den Ring wieder in die alte Position schieben
Danke !!!
Alles wieder zusammen.
Ps.: Deine Zwillinge lassen dir wohl Zeit zum Schnellantworten oder Zufall ???
Gruss Uwe
Hallo Uwe!
Sorry! ich hab nicht daran gedacht, dass du auch manuelle Fensterheber haben könntest. Bei mir musste ich nur die Stecker von den E-Hebern abklemmen. Sonst hat aber alles scheinbar funktioniert.
Olaf
