Forensuche habe ich schon bemüht, lande aber quasi immer bei Kabelbrüchen in den Türdurchführungen. Die kann ich aber weitgehend ausschließen, siehe weiter unten. Lese schon seit Kauf des Galaxys hier mit und habe schon sehr viel Input übernommen
ich bin gerade dabei unseren alten Galaxy WGR 2.3 145PS Bj. 2003 wieder fit für den Tüv zu machen.
Das Auto haben wir seit 2017, und damals gleich für den Tüv die Querschweller saniert und sämtliche Kabebrüche in den Türdurchführungen repariert.
Für den aktuellen Tüv müssen noch Bremsen und Kugelgelenke gemacht werden. Da auch die Airbag-Leuchte an war, habe ich mir VCDS besorgt und ausgelesen. Der Airbag-Fehler war sporadisch, er kam vom Seitenairbag auf der Fahrerseite, und er ließ sich problemlos löschen und ist auch nicht wieder aufgetaucht.
Jetzt hab ich aktuell das rechte Federbein draußen und das Fahrzeug steht aufgebockt da.
Das Fahrzeug stand ein paar Wochen ohne Batterie, weil die platt war.
Jetzt ist ne neue Batterie drin.
Heute morgen gucke ich raus und stelle mit Schrecken fest, dass beide Fenster vorne (die einzigen mit elektrischen Fensterhebern) unten sind. Fahrzeug steht aktuell nicht abgeschlossen bei uns im Hof.
Die Beifahrerseite ließ sich mit eingeschalteter Zündung wieder hochfahren, sowohl von Fahrer- als auch von der Beifahrerseite aus.
Bei der Fahrerseite hört man nur das Relais in der Tür klacken, aber der Motor läuft nicht.
Sobald ich die Zündung ausmache, fährt die Beifahrerseite wieder runter. Lässt sich aber solange die Türen zu sind wieder hoch fahren, und bleibt dann auch oben.
Fahrerseite tut sich jedoch nix.
Komforschließen und -Öffnen der Fenster (Schlüssel auf Öffnen oder Schließen halten) funktioniert auch nicht mehr, weder Fahrer noch Beifahrerseite.
Fehlerspeicher auslesen liefert den Fehler 01140 - Schalter für Zentralverriegelung, Heckklappe Entriegelung, sporadische Unterbrechung. (Short to Plus)
Den Fehler konnte ich nach dem quittieren noch ein mal erzeugen, durch mehrmaliges Betätigen des Heckklappengriffs, nach erneutem Quittieren ist er aber nicht mehr reproduzierbar. An dem Verhalten der Fensterheber hat sich dabei nichts getan. Die ZV geht ohne Probleme.
Was aber noch aufgefallen ist: Die Kofferraumleuchte bleibt an, auch wenn man das Auto abschließt.
Vor der aktuellen Arbeit am Auto war eigentlich nur auffällig, dass die ZV gelegentlich mal gesponnen hat, d.h. keine Funktion. Das war aber auch recht sporadisch, wobei ich einen Defekt am Stellmotor auf der Beifahrerseite vermute - hier spinnt vermutlich die Rückmeldung zur zusätzlichen Verriegelung. Scheint aber auch sporadisch aufzutreten.
Ich habe alle Sicherungen durchgeklingelt, alle i.O.
Die Türdurchführungen habe ich alle nochmal überprüft, auch Kofferraumklappe. Da ist alles ohne Befund. Keine Litzen blank und keine gebrochen.
Heckklappenschloss freigelegt - da ist auch nicht auffälliges zu finden.
Sollte da wirklich in der Fahrertür was faul sein, was das runterfahren der beiden Fenster initiiert hat, obwohl Fahrzeug aus? Oder gibt es sonst noch eine Idee, wo ich suchen könnte?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Christian
