Fenster schließt nicht mehr ganz
Hallo hab mich schon ein wenig durchgelesen, aber leider nichts passendes gefunden. Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
ich hab das Problem, dass das Fenster der Fahrertür nicht mehr komplett schließt. wenn ich es ganz runterlasse springt die Scheibe von dem rechten der beiden Mitnehmer. Beim hochfahren muss das Fenster auf der Schloßseite nach aussen gezogen werden, da es sonst verkanntet. hab schon einiges versucht z.B. Kabelbruch, kann aber eig auch nicht sein, da sich das Fenster ja bewegt. Das öffnen das Fensters geht bis auf das aushaken ganz normal. Beim schließen geht die Scheibe erst ganz normal hoch (wenn man die scheibe nach außen zieht) wird dann aber langsamer und bleibt dann stehen. Wenn ich das Fenster dann weiter schließen
Hab schon die dollsten Sachen mit dem Fenster erlebt. Selbständiges öffnen auf Grund eines Kabelbruches in der Heckklappe :slight_smile: alles hinbekommen, aber bei diesem Problem stehe ich echt auf dem Schlauch.
Für schnelle antworten wäre ich echt dankbar.
Gruß Kai
Mach mal die Türverkleidung ab und schiebe die Dämmmatte beiseite.
Dann siehst du die Mechanik des Fensterhebers. Wahrscheinlich ist
die Scheibe aus einer der beiden Klemmen gerutscht und verkantet sich
nun beim hochfahren.
Die Scheibe ist nur geklemmt, das lässt sich relativ einfach wieder richten.
