ich habe mal wieder den Fehlerspeicher meines Alhambra 2.0TDI mit DPF ausgelesen. Auch um mal zu sehen, ob die Werkstatt bei der Inspektion diesen Fehler behoben hat.
Wenn ja, waren sie nicht erfolgreich.
Vor der Inspektion fand ich den folgenden Fehler:
VAG-COM Version: AIB 607.3-D
Steuergerät-Teilenummer: 03G 906 016 JP
Bauteil und/oder Version: R4 2,0L EDC G000SG 8350
Codierung: 0000072
Werkstattcode: WSC 00020
1 Fehler gefunden:
005659 - Glühkerze Zylinder 2 (Q11): Unterbrechung
P161B - 000 - -
Readiness: 0 0 0 0 0
Nach der Inspektion war er wieder / immernoch da!
Nach dem Löschen taucht er nach 1-2 Tagen (Kaltstart) wieder auf.
Bisjetzt konnte ich keinerlei unnormales Verhalten beim Starten feststellen. Er springt sofort ohne Mucken an. Es ist auch kein unrunder oder rauher Lauf feststellbar.
Ich möchte aber nach den Ferien das Problem meiner Werkstatt nochmals vortragen (der Dicke hat ja noch Garantie).
Rein Interessehalber:
Was kann die Ursache für diesen Fehler sein?
Gibt es was, was man auf die Schnelle mal selbst prüfen kann?
(lose Kabel, Stecker, etc.)
Wie komme ich an die Kabel ran?
Danke für die Tipps.
