Hallo SGAF-Gemeinde, da der Winter naht, habe ich mir mal wieder die Zeit genommen und meinen Fehlerspeicher ausgelesen.
Ergebniss:
Addresse 08 ------------------------------------------------------- Steuergerät: 7M3 907 040 B
Bauteil: CLIMATRONIC MPV GP 0003
Codierung: 00101
Shop #: WSC 00020
2 Fehler gefunden:
01186 - Stellmotor für Luftverteilung hinten (V136)
35-00 - -
01042 - Steuergerät nicht codiert
35-00 - -
Addresse 18 ------------------------------------------------------- Steuergerät: 7M3 815 071
Bauteil: HEIZG. B/D5W
0001 1Fehler gefunden:
01414 - Verbrennungsluftgebläse (V6)
16-00 - Signal außerhalb der Toleranz
Das mit dem Zuheizer ist nicht so wichtig, aber die Climatronic (Einfach und getönte Scheiben) macht mir Sorgen. Die Codierung vom Steuergerät ist vermutlich falsch. Was und wie muß ich umcodieren. Habe die Suchfunktion bereits genutzt, aber die Ergebnisse waren nicht dass was ich suchte. Grüße Willi
ich habe mal in meinen alten openobd.org Dateien nachgesehen und folgendes gefunden, vielleicht hilfts ja weiter:
Steuergerät Codierung (05/2000 >)
STG 08 (Klima-/Heizungselektronik) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
00?xx: Land
0 - Rest der Welt (RdW)
1 - Japan (JP)
00x?x: Klimaanlage
1 - Klimaanlage vorn
2 - Klimaanlage vorn und hinten
3 - Klimaanlage vorn und hinten mit abgedunkelten Scheiben
00xx?: Motor
0 - alle Motorvarianten (außer TDI PD 96kW)
1 - TDI PD (96kW)
Hallo Dominikori,
nach meiner Codierung 00101 hätte ich dann:
001xx für Japan, 00x0x für ? keine Klima, 00xx1 TDI PD, oder sehe ich das falsch.
Jetzt brauch ich nur noch Info wie ich das Ganze mit der Software ändern muß. Ich möchte ja nicht irgendwas noch falscher als falsch programieren #-o
Vieleicht ist dann der zweite Fehler vom Stellmotor auch weg.
Gruß aus NB
00010 wäre richtig.
Hallo Uwe,
Ja das habe ich mir schon gedacht. Ich vermute auch das nach der änderung der zweite Fehler auch weg ist. Ich werde mich nächste Woche nochmal mit meinem VAG-COM auseinander setzen und das Thema Codierung in angriff nehmen.
Nochmals Danke =D>
Und wenn jemand mir bei der Codierung Tips geben kann werde ich alles annehmen.
Noch einen schönen Sonntag Abend.
Willi
Der nächste Winter kommt bestimmt.
Zu Deinen Fehler, Adresse:18
Der Fehler liegt am Steuergerät, sprich kalte Lötstellen.
Kostengünstig hast du diese Alternative: www.sgaf.de/content/steuergeraet-zuheizers-reparieren-314627
Oder:
Fa. ImpEK-Berlin (Habe noch die Originalrechnung vor mir liegen.)
Artikelnr. 225201043002 Steuergerät Kostet dir 114,06€ ohne Versand.
Und Ausführungsnr. (252163) nicht vergessen anzugeben.
Gruß, Andy
Hallo Andy1609,
danke für den Tip, aber beim Zuheizer weis ich schon was kaputt ist. Mein Gebläsemotor ist wieder mal fest. Muß ich nur kurz aufmachen und die Lager schmieren. War letzten Herbst das gleiche Problem und mit etwas Rostlöser funzt er wieder. Ist ja den ganzen Sommer nicht wirklich gebraucht worden.
Trotzdem nochmal Danke.
Gruß Willi
Hallo Gemeinde,
habe mich gerade mit meinem Lappy in meinen Dicken bewegt. VAG-COM gestartet und Codierung geändert
Was soll ich sagen, es funktioniert alles wieder.
Auch der Stellmotor macht seine Arbeit wieder.
Danke an alle für die Tips.
Grüße aus NB
Willi
