Differenz der Temperaturwerte der Überhitzungsfühler und Temperaturfühler > 25 KVoraussetzung für diesen Störcode - Anzeige ist, dass die HYDRONIC in Betrieb ist und die Wassertemperatur am Überhitzungsfühler min. 80°C erreicht hat.- Wasserkreislauf prüfen: - sämtliche Schlauchverbindungen auf Dichtheit prüfen - ist eine Drossel im Wasserkreislauf eingebaut? - wurde beim Einbau von Thermostat und Rückschlagventil die Durchglussrichtung beachtet? - ist der Wasserkreislauf sorgfältig entlüftet? - Funktion der Wasserpumpe prüfen (mein Favorit)- Temperaturfühler und Überhitzungsfühler prüfen ggf. austauschen
041 Wasserpumpe - Unterbrechung• • Zuleitung zur Wasserpumpe auf Durchgang prüfen,hierzu aus dem 14poligen Stecker, Kammer 10 dasKabel 0,52 br und aus Kammer 11 das Kabel 0,52 viausklipsen.Unterbrechung beseitigen, ggf Wasserpumpeaustauschen.
Sicherheitszeit-Überschreitung • Abgas- und Verbrennungsluftführung prüfen.• Brennstoffmenge und Kraftstoffversorgung prüfen.• Bei HYDRONIC B 5 W S das Sieb - eingesetzt imStutzen - reinigen ggf. erneuern.
Ich würde mir die Dosierpumpe mal genauer anschauen.
Wenn die Standheizung längere Zeit nicht benutz wurde und dann nicht anspringt, bitte wie folgt verfahren:
Standheizung einschalten, warten bis der Kraftstoff angesaugt wird (rattern), danach Motor einschalten und ein paar minuten laufen lassen. Danach Motor wieder ausschalten, danach müsste die Standheizung wieder funktionieren.
ich habe folgendes Problem, wenn ich meine Standheizung an der Uhr einschalte läuft sie. Wenn ich allerdings eine Uhrzeit einstelle läuft sie nicht.
Kann mir jemand helfen?
hoffe ihr könnt mir helfen meine Standheizug springt einwandfrei an und läuft dann ca. 45 minuten danach kommt die Fehlermeldung F54 und sie geht aus eingestellt ist aber 120 min.
Warm bringt sie aber wer weiß was F54 für ein Fehler ist
Hallo bin du ein zufall auf eure seite gestossen
ich habe dénn ehler F64 oftersman mir wurde gesagt das ware weil die batterie dann nicht mehr genüg saft hat.
Oder kann mir einer da weiter helfen
Danke schon mal im voraus.
meine Standheizung (B 5 W S ) geht nicht mehr an ( heizt nicht) sie tut so als wenn sie wollte und nach kurzer Zeit geht sie wieder aus! Wenn ich dann an meiner Fernbedienung den Fehlerspeicher auslese steht da: F52 . Ich glaube am Benzin kann es nicht leigen da aus dem Abgasrohr Benzingeruch (kalter Qualm ) rauskommt!Die Wasserpumpe geht auch an und die Dosierpumpe klickt auch ( in Unterschiedlicher Schnelligkeit).Liegt es an dem Glühstift— würde mir da nicht ein anderer Fehler deshalb angezeigt werden?
Kann mir da jemand helfen?
habe den Fehler F54. In der Werkstatt wurde mir gesagt, es wäre ein Abbruch der Flamme. Hier habe ich nun gelesen, daß es ein Kurzschluß des Wasserpumpenrelais ist. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte.
danke für deine Antwort. Das habe ich auch festgestellt, aber das Auslesegerät hat diesen Fehler 054 angezeigt. Habe heute nochmal versucht Heizung zu starten, erste Stufe läuft an, zweite Stufe nicht.
Danach Motor gestartet Heizung läuft auch in zweiter Stufe an, könnte vielleicht an Batterie liegen?
