17026 Steuergerät Klopfregelung defekt
17029 Klimaanlage Eingang/Ausgang
17034 Abgaswarnleuchte -K83 - Stromkreisfehler
17038 Motordrehzahl-Ausgangssignal - Stromkreisfehler
17040 Kraftstoffverbrauchssignal - Stromkreisfehler
17084 Steuergerät defekt
17086 Steuergerät defekt
17087 Bremslichtschalter -F Stromkreisfehler
17089 Fahrbereichssensor =>-F125 Stromkreisfehler
17090 Fahrbereichssensor =>F125 Signal nicht plausibel
17091 Fahrbereichssensor =>F125 Signal zu schwach
17092 Fahrbereichssensor =>F125 Signal zu stark
17094 Geber für Getriebeöltemperatur -G93 - Stromkreisfehler
17095 Geber für Getriebeöltemperatur -G93 - Signal nicht plausibel
17096 Geber für Getriebeöltemperatur -G93 - Signal zu schwach
17097 Geber für Getriebeöltemperatur -G93 - Signal zu stark
17099 Geber für Getriebe-Antriebsdrehzahl -G182 - Stromkreisfehler
17100 Geber für Getriebe-Antriebsdrehzahl -G182 - Signal nicht plausibel
17101 Geber für Getriebe-Antriebsdrehzahl -G182 - Kein Signal
17105 Geber für Getriebe-Abtriebsdrehzahl -G182 - Signal nicht plausibel
17106 Geber für Getriebe-Abtriebsdrehzahl - Kein Signal
17109 Drehzahlsignal vom Motorsteuergerät - Stromkreisfehler
17110 Drehzahlsignal vom Motorsteuergerät - Signal nicht plausibel
17111 Drehzahlsignal vom Motorsteuergerät - Kein Signal
17114 Getriebe-/Übersetzungsüberwachung falches Übersetzungsverhältnis
17115 1. Gang - falsches Übersetzungsverhältnis
17116 2. Gang - falsches Übersetzungsverhältnis
17117 3. Gang - falsches Übersetzungsverhältnis
17118 4. Gang - falsches Übersetzungsverhältnis
17119 5. Gang - falsches Übersetzungsverhältnis
17124 Überbrückungskupplung - Mechanischer Fehler
17125 Überbrückungskupplung - Keine Kraftübertragung
17132 Druckregelventil - Stromkreisfehler
17134 Schalterventil 1 => Magnetventil 1 -N88 - Störung
17135 Schalterventil 1 => Magnetventil 1 -N88 Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
17136 Schalterventil 1 => Magnetventil 1 -N88 Kurzschluss gegen Plus
17137 Schalterventil 1 => Magnetventil 1 -N88 Stromkreisfehler
17140 Schalterventil 2 => Magnetventil 2 -N89 Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
17141 Schalterventil 2 => Magnetventil 2 -N89 Kurzschluss gegen Plus
17142 Schalterventil 2 => Magnetventil 2 -N89 Stromkreisfehler
17145 Schalterventil 3 => Magnetventil 3 -N90 Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
17146 Schalterventil 3 => Magnetventil 3 -N90 Kurzschluss gegen Plus
17147 Schalterventil 3 => Magnetventil 3 -N90 Stromkreisfehler
17152 Schalterventil 4 => Magnetventil 4 -N91 Stromkreisfehler
17157 Schalterventil 5 => Magnetventil 5 -N92 Stromkreisfehler
17174 Programmschalter E122 Stromkreisfehler
17408 Leerlaufschalter -F60 geöffnet - nicht plausibel
17510 Reihe 1 - Sonde 1 - Heizelement - Kurzschluss gegen Plus
17511 Reihe 1 - Sonde 1 - Heizelement - Leistung zu gering
17512 Reihe 1 - Sonde 2 - Spannung zu niedrig/Luftaustritt
17513 Reihe 1 - Sonde 2 - Heizeelement - Kurzschluss gegen Plus
17514 Reihe 2 - Sonde 1 - Spannung zu niedrig/Luftaustritt
17515 Reihe 2 - Sonde 1 - Heizelement - Kurzschluss gegen Plus
17516 Reihe 2 - Sonde 1 - Heizelement - Leistung zu gering
17517 Reihe 2 - Sonde 2 - Spannung zu niedrig/Luftaustritt
17518 Reihe 2 - Sonde 2 - Heizelement - Kurzschluss gegen Plus
17519 Lambdaregelung (Reihe 1) - System zu mager
17520 Lambdaregelung (Reihe 1) - System zu fett
17521 Reihe 1, Sonde 1 - Innerer Widerstand zu hoch
17522 Reihe 2, Sonde 1 - Innerer Widerstand zu hoch
17523 Reihe 1 - Sonde 1 - Heizelement - Masseschluss
17524 Reihe 1 - Sonde 1 - Heizelement - Stromkreisunterbrechung
17525 Reihe 1 - Sonde 2 - Heizelement - Masseschluss
17526 Reihe 1 - Sonde 2 - Heizelement - Stromkreisunterbrechung
17527 Reihe 2 - Sonde 1 - Heizelement - Masseschluss
17528 Reihe 2 - Sonde 1 - Heizelement - Stromkreisunterbrechung
17529 Reihe 2 - Sonde 2 - Heizelement - Masseschluss
17530 Reihe 2 - Sonde 2 - Heizelement - Stromkreisunterbrechung
17531 Reihe 1 - Luft Gemischanpassung (hinzu.) System zu fett
17532 Reihe 1 - Luft Gemischanpassung (hinzu.) System zu mager
17533 Reihe 2 - Luft Gemischanpassung (hinzu.) System zu fett
17534 Reihe 2 - Luft Gemischanpassung (hinzu.) System zu mager
17535 Reihe 1 - Gemischanpassung (mult.) System zu fett
17536 Reihe 1 - Gemischanpassung (mult.) System zu mager
17537 Reihe 2 - Gemischanpassung (mult.) System zu fett
17538 Reihe 2 - Gemischanpassung (mult.) System zu mager
17539 Reihe 2, Sonde 1 - Innerer Widerstand zu hoch
17540 Reihe 1+2 - Sonde 1 - Heizstrom - Kurzschluss gegen Plus
17541 Reihe 1+2 - Sonde 1 - Heizstrom - Stromkreisfehler
17542 Reihe 1+2 - Sonde 2 - Heizstrom - Kurzschluss gegen Plus
17543 Reihe 1+2 - Sonde 2 - Heizstrom - Stromkreisfehler
17544 Reihe 1 - Gemischanpassung (hinzu.) System zu mager
17545 Reihe 1 - Gemischanpassung (hinzu.) System zu fett
17546 Reihe 2 - Gemischanpassung (hinzu.) System zu mager
17547 Reihe 2 - Gemischanpassung (hinzu.) System zu fett
17548 Reihe 2, Sonde 2 - Innerer Widerstand zu hoch
17549 Lastbestimmung
17550 Lastbestimmung Niveau nicht erreicht
17551 Lastbestimmung Niveau überschritten
17552 Luftmassenmesser -G70 Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
17553 Luftmassenmesser -G70 Kurzschluss gegen Plus
17554 Luftmassenmesser -G70 Versorgungsspannung
17555 Lambdaregelung Reihe 2 - System zu mager
17556 Lambdaregelung Reihe 2 - System zu fett
17557 Lambdaregelung Reihe 1 - Regelwert nicht plausibel
17558 Lambdaregelung Reihe 2 - Regelwert nicht plausibel
17559 Reihe 1, Gemischanpassung Bereich 1 - Unter Mager-Grenzwert
17560 Reihe 2, Gemischanpassung Bereich 1 - Unter Mager-Grenzwert
17562 Ansaugkrümmeraustausch Defekt
17563 Geber für Ansaugkrümmerdruck -G71 - Kurzschluss gegen Plus
17564 Geber für Ansaug-krümmerdruck -G71 - Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
17565 Geber für Ansaugkrümmerdruck -G71 - Versorgungsspannung
17566 Geber für Ansaugkrümmerdruck -G71 - Signal nicht plausibel
17568 Geber für Krümmertemperatur -G72 Masseschluss
17569 Geber für Krümmer-Temperatur -G72 Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
17570 Geber für Krümmertemperatur -G81 Masseschluss
17571 Geber für Krümmer-Temperatur -G81 Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
17572 Kraftstofftemperaturgeber -G81 - Signal nicht plausibel
17573 Reihe 1, Gemisch-Anpassung, Bereich 1 - Fett-Grenzwert überschritten
17574 Reihe 2, Gemisch-Anpassung, Bereich 1 - Fett-Grenzwert überschritten
17579 Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb -G188 Signal nicht plausibel
17580 Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb -G188 Signal zu schwach.
17581 Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb -G188 Signal zu stark
17582 Reihe 1, Kraftstoff-Messsystem - Abweichung Einspritzzeitpunkt
17584 Reihe 1 Lambdakorrektur hinterer Kat. Regelgrenze erreicht
17585 Reihe 2 Lambdakorrektur hinterer Kat. Regelgrenze erreicht
17586 Lineare Lambdasonde / Pumpenstrom - Unterbrechung
17587 Lineare Lambdasonde / Pumpenstrom - Masseschluss
17588 Lineare Lambdasonde / Pumpenstrom - Kurzschluss gegen Plus
17589 Lineare Lambdasonde / Referenzspannung - Unterbrechung
17590 Lineare Lambdasonde / Referenzspannung - Masseschluss
17591 Lineare Lambdasonde / Referenzspannung - Kurzschluss gegen Plus
17592 Lineare Lambdasonde / Masseleitung - Unterbrechung
17593 Lineare Lambdasonde / Masseleitung - Masseschluss
17594 Lineare Lambdasonde / Masseleitung - Kurzschluss gegen Plus
17595 Lineare Lambdasonde / Ausgleichswiderstand - Unterbrechung
17596 Lineare Lambdasonde / Ausgleichswiderstand - Masseschluss
17597 Lineare Lambdasonde / Ausgleichswiderstand - Kurzschluss gegen Plus
17598 Lineare Lambdasonde / Referenzspannung - Signal nicht plausibel
17604 Reihe 1 - Sonde 1 - Stromkreisfehler Heizelement
17605 Reihe 2 - Sonde 1 - Stromkreisfehler Heizelement
17606 Reihe 1 - Sonde 2 - Stromkreisfehler Heizelement
17607 Reihe 2 - Sonde 2 - Stromkreisfehler Heizelement
17609 Einspritzventil Zyl. 1 -N30 - Stromkreisfehler
17610 Einspritzventil Zyl. 2 -N31 - Stromkreisfehler
17611 Einspritzventil Zyl. 2 -N32 - Stromkreisfehler
17612 Einspritzventil Zyl. 4 -N33 - Stromkreisfehler
17613 Einspritzventil Zyl. 5 -N83 - Stromkreisfehler
17614 Einspritzventil Zyl. 6 -N84 - Stromkreisfehler
17615 Einspritzventil Zyl. 7 -N85 - Stromkreisfehler
17616 Einspritzventil Zyl. 8 -N86 - Stromkreisfehler
17617 Einlass-Abschaltventil für Zylinder deaktiviert - Masseschluss
17618 Einlass-Abschalt-Ventil für Zylinder deaktiviert - Kurzschluss gg. Plus
17619 Einlass-Abschaltventil für Zylinder deaktiviert - Unterbrechung
17621 Einspritzventil Zyl. 1 -N30 - Kurzschluss gegen Plus
17622 Einspritzventil Zyl. 2 -N31 - Kurzschluss gegen Plus
17623 Einspritzventil Zyl. 3 -N32 - Kurzschluss gegen Plus
17624 Einspritzventil Zyl. 4 -N33 - Kurzschluss gegen Plus
17625 Einspritzventil Zyl. 5 -N83 - Kurzschluss gegen Plus
17626 Einspritzventil Zyl. 6 -N84 - Kurzschluss gegen Plus
17627 Einspritzventil Zyl. 7 -N85 - Kurzschluss gegen Plus
17628 Einspritzventil Zyl. 8 -N86 - Kurzschluss gegen Plus
17629 Auslass-Abschaltventil für Zylinder geschlossen - Masseschluss
17630 Auslass-Abschaltventil für Zylinder geschlossen - Kurzschluss gg. Plus
17631 Auslass-Abschaltventil für Zylinder geschlossen - Unterbrechung
17633 Einspritzventil Zyl. 1 -N30 - Masseschluss
17634 Einspritzventil Zyl. 2 -N31 - Masseschluss
17635 Einspritzventil Zyl. 3 -N32 - Masseschluss
17636 Einspritzventil Zyl. 4 -N33 - Masseschluss
17637 Einspritzventil Zyl. 5 -N83 - Masseschluss
17638 Einspritzventil Zyl. 6 -N84 - Masseschluss
17639 Einspritzventil Zyl. 7 -N85 - Masseschluss
17640 Einspritzventil Zyl. 8 -N86 - Masseschluss
17645 Einspritzventil Zyl. 1 -N30 - Stromkreisunterbrechung
17646 Einspritzventil Zyl. 2 -N31 - Stromkreisunterbrechung
17647 Einspritzventil Zyl. 3 -N32 - Stromkreisunterbrechung
17648 Einspritzventil Zyl. 4 -N33 - Stromkreisunterbrechung
17649 Einspritzventil Zyl. 5 -N83 - Stromkreisunterbrechung
17650 Einspritzventil Zyl. 6 -N84 - Stromkreisunterbrechung
17651 Einspritzventil Zyl. 7 -N85 - Stromkreisunterbrechung
17652 Einspritzventil Zyl. 8 -N86 - Stromkreisunterbrechung
17653 Nadelhubsensor -G80 Masseschluss
17654 Nadelhubsensor -G80 Signal nicht plausibel
17655 Nadelhubsensor -G80 Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
17656 Beginn der Einspritzregelung - Regelungsabweichung
17657 Kraftstoffverbrauchssignal - Stromkreisfehler
17658 Kraftstoffstatus - zu wenig
17659 Beginn Einspritzventil -N108 Kurzschluss gegen Plus
17660 Beginn Einspritz-Ventil -N108 Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
17661 Kraftstoffverbrauchssignal - Masseschluss
17662 Kraftstoffverbrauchssignal - Kurzschluss gegen Plus
17663 Geber für Kühlmitteltemperatur -G62 Masseschluss
17664 Ventil Abgasklappe -N220 - Kurzschluss gegen Plus
17665 Ventil für Kühlmittelumlauf -N214 Stromkreisunterbrechung
17666 Ventil für Kühlmittelumlauf -N214 Kurzschluss gegen Plus
17667 Ventil für Kühlmittelumlauf -N214 Masseschluss
17688 Luftregelventil für Einspritzventil -N212 Durchfluss zu gering
17691 Luftregelventil für Einspritzventil -N212 Stromkreisfehler
17692 Luftregelventil für Einspritzventil -N212 Stromkreisunterbrechung
17693 Luftregelventil für Einspritzventil -N212 Masseschluss
17694 Luftregelventil für Einspritzventil -N212 Kurzschluss gegen Plus
17695 Umluftventil für Turbolader -N249 - Stromkreisunterbrechung
17696 Umluftventil für Turbolader -N249 - Kurzschluss gegen Plus
17697 Umluftventil für Turbolader -N249 - Masseschluss
17708 Verbrennungsaussetzer erkannt - Grund: Kraftstoffmangel
17727 Klopfsensor 1 -G61 - Masseschluss
17728 Klopfsensor 2 -G66 - Masseschluss
17729 Klopfsensor 3 -G198 - Signal zu schwach
17730 Klopfsensor 3 -G198 - Signal zu stark
17731 Klopfsensor 4 -G199 - Signal zu schwach
17732 Klopfsensor 4 -G199 - Signal zu stark
17733 Klopfregelung Zylinder 1 - Regelgrenze erreicht
17734 Klopfregelung Zylinder 2 - Regelgrenze erreicht
17735 Klopfregelung Zylinder 3 - Regelgrenze erreicht
17736 Klopfregelung Zylinder 4 - Regelgrenze erreicht
17737 Klopfregelung Zylinder 5 - Regelgrenze erreicht
17738 Klopfregelung Zyl. 6 - Regelgrenze erreicht
17739 Klopfregelung Zyl. 7 - Regelgrenze erreicht
17740 Klopfregelung Zyl. 8 - Regelgrenze erreicht
17743 Motordrehmomentüberwachung 2 - Regelgrenze überschritten
17744 Motordrehmomentüberwachung - Regelgrenze überschritten
17745 Reihe 1, Nockenwellenpositionssensor => -G163 - Masseschluss
17746 Reihe1,Nockenwellen-Positionssensor => -G163 -Unterbrechung/ Kurzschluss gg. Plus
17747 Kurbellenwellenpositionssensor/Motordrehzahlgeber vertauscht
17748 Nockenwellen-/Kurbelwellenpositionssensor - Falsche Zuordnung
17749 Zündungsausgang 1 - Masseschluss
17750 Zündungsausgang 1 - Kurzschluss gegen Plus
17751 Zündungsausgang 2 - Masseschluss
17752 Zündungsausgang 2 - Kurzschluss gegen Plus
17753 Zündungsausgang 3 - Masseschluss
17754 Zündungsausgang 3 - Kurzschluss gegen Plus
17755 Reihe 2, Nockenwellen/Kurbelwellenpositionssensor - Falsche Zuordnung
17756 Zündungsausgang 1 - Unterbrechung
17757 Zündungsausgang 2 - Unterbrechung
17758 Zündungsausgang 3 - Unterbrechung
17762 Bewegungssensor Modulationskolben -G149 - Stromkreisfehler
17763 Zündungskreis Zylinder 1 - Unterbrechung
17764 Zündungskreis Zylinder 1 - Kurzschluss gegen Plus
17765 Zündungskreis Zylinder 1 - Masseschluss
17766 Zündungskreis Zylinder 2 - Unterbrechung
17767 Zündungskreis Zylinder 2 - Kurzschluss gegen Plus
17768 Zündungskreis Zylinder 2 - Masseschluss
17769 Zündungskreis Zylinder 3 - Unterbrechung
17770 Zündungskreis Zylinder 3 - Kurzschluss gegen Plus
17771 Zündungskreis Zylinder 3 - Masseschluss
17772 Zündungskreis Zylinder 4 - Unterbrechung
17773 Zündungskreis Zylinder 4 - Kurzschluss gegen Plus
17774 Zündungskreis Zylinder 4 - Masseschluss
17775 Zündungskreis Zylinder 5 - Unterbrechung
17776 Zündungskreis Zylinder 5 - Kurzschluss gegen Plus
17777 Zündungskreis Zylinder 5 - Masseschluss
17778 Zündungskreis Zylinder 6 - Unterbrechung
17779 Zündungskreis Zylinder 6 - Kurzschluss gegen Plus
17780 Zündungskreis Zylinder 6 - Masseschluss
17781 Zündungskreis Zylinder 7 - Unterbrechung
17782 Zündungskreis Zylinder 7 - Kurzschluss gegen Plus
17783 Zündungskreis Zylinder 7 - Masseschluss
17784 Zündungskreis Zylinder 8 - Unterbrechung
17785 Zündungskreis Zylinder 8 - Kurzschluss gegen Plus
17786 Zündungskreis Zylinder 8 - Masseschluss
17794 Steuergerät defekt
17795 Steuergerät defekt - Masseschluss
17796 Steuergerät defekt
17799 Reihe 2 Nockenwellenpositionssensor => -G40 - Masseschluss
17800 Reihe 2 Nockenwellenpositionssensor => -G40 - Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
17801 Zündungsausgang 1 - Stromkreisfehler
17802 Zündungsausgang 2 - Stromkreisfehler
17803 Zündungsausgang 3 - Stromkreisfehler
17804 Motordrehzahlgeber -G28 - Fehlender Zahn
17805 Sensorrad für Motordrehzahl - Anpassungsgrenze erreicht
17806 Motordrehzahlsignal, TD - Masseschluss
17807 Motordrehzahlsignal, TD - Kurzschluss gegen Plus
17808 Ventil für Abgasrückführung -N18 - Stromkreisfehler
17809 Ventil für Abgasrückführung -N18 - Masseschluss
17810 Ventil für Abgasrückführung -N18 - Kurzschluss gegen Plus
17811 Abgasrückführungssystem Regelungsabweichung
17814 Temperaturgeber für Abgasrückführung -G98 - Signal nicht plausibel
17815 Temperaturgeber für Abgasrückführung -G98 - Signal zu schwach
17816 Temperaturgeber für Abgasrückführung -G98 - Signal zu stark
17817 Tankentlüftungsventil -N80 - Stromkreisfehler
17818 Tankentlüftungsventil -N80 - Kurzschluss gegen Plus
17819 Reihe 2 Sekundärluftsystem - Durchfluss zu gering
17820 Druckgeber für Abgasrückführung - Signal zu schwach
17821 Druckgeber für Abgasrückführung - Signal zu stark
17822 Reihe 2 Sekundärluftsystem - Undichtigkeit erkannt
17825 Sensor für Kraftstoffreserve -G - Signal zu schwach
17826 Sensor für Kraftstoffreserve -G - Signal zu stark
17828 Sekundärluft-Einlassventil -N112 - Stromkreisfehler
17829 Sekundärluft-Einlassventil -N112 - Masseschluss
17830 Sekundärluft-Einlassventil -N112 - Kurzschluss gegen Plus
17831 Reihe 1 Sekundärluftsystem - Durchfluss zu gering
17832 Reihe 1 Sekundärluftsystem - Undichtigkeit erkannt
17833 Tankentlüftungsventil -N80 - Masseschluss
17834 Tankentlüftungsventil -N80 Stromkreisunterbrechung
17840 Sekundärluft-Einlassventil -N112 - Stromkreisunterbrechung
17841 Relais für Sekundärluftpumpe -J299 - Stromkreisunterbrechung
17842 Relais für Sekundärluftpumpe -J299 - Kurzschluss gegen Plus
17843 Relais für Sekundärluftpumpe -J299 - Masseschluss
17844 Relais für Sekundärluftpumpe -J299 - Stromkreisfehler
17847 AGR-Potentiometer -G212 - Fehler in Grundeinstellung
17848 AGR-Ventil -N18 - Stromkreisunterbrechung
17849 AGR-Ventil -N18 - Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
17850 Potentiometer Abgasrückführung -G212 - Signal zu stark
17851 Potentiometer Abgasrückführung -G212 - Signal zu schwach
17852 Potentiometer Abgasrückführung -G212 - Signal nicht plausibel
17853 Katalysator-Temperaturgeber 2 -G132 - Signal nicht plausibel
17854 Katalysator-Temperaturgeber 1 -G132 Masseschluss
17855 Kat.-Temperaturgeber 1 -G132 Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
17856 Katalysator-Temperaturgeber 2 -G132 Masseschluss
17857 Kat.-Temperaturgeber 2 -G132 Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
17858 Sekundärluftsystem Kurzschluss gegen Plus
17859 Sekundärluftsystem Masseschluss
17860 Sekundärluftsystem Stromkreisunterbrechung
17861 Abgastemperaturgeber 1 -G235 Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
17862 Abgastemperaturgeber 1 -G235 Masseschluss
17863 Abgastemperaturgeber 1 -G235 Regelgrenze erreicht
17864 Abgastemperaturregelung Reihe 1 - Regelgrenze erreicht
17865 Abgastemperaturgeber 2 -G235 Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
17866 Abgastemperaturgeber 2 -G235 Masseschluss
17867 Abgastemperaturgeber 2 -G235 Regelgrenze erreicht
17868 Abgastemperaturregelung Reihe 1 - Regelgrenze erreicht
17869 Abgastemperaturregelung Reihe 1 - Signal nicht plausibel
17870 Abgastemperaturregelung Reihe 2 - Signal nicht plausibel
17873 Reinigungsflüssigkeits-Dosierpumpe -V135 - Kurzschluss gegen Plus
17874 Reinigungsflüssigkeits-Dosierpumpe -V135 - Masseschluss
17875 ACF-Magnetschalter 2 -N115 - Kurzschluss gegen Plus
17876 ACF-Magnetschalter 2 -N115 - Masseschluss
17877 ACF-Magnetschalter 2 -N115 - Unterbrechung
17878 Leckdiagnosepumpe Tankentlüftungssystem - Stromkreisfehler
17879 Leckdiagnosepumpe Tankentlüftungssystem - Kurzschluss gegen Plus
17880 Leckdiagnosepumpe Tankentlüftungssystem - Masseschluss
17881 Leckdiagnosepumpe Tankentlüftungssystem - Stromkreisunterbrechung
17882 ACF-Magnetschalter 2 -N115 - Stromkreisfehler
17883 Leckdiagnosepumpe Tankentlüftungssystem - Fehler/Kein Signal
17884 Leckdiagnosepumpe Tankentlüftungssys. - Fehler/Unterdruck zu schwach
17885 Leckdiagnosepumpe Tankentlüftungssystem - Fehler
17886 Leckdiagnosepumpe Tankentlüftungssys - Schlauchverstopfung erkannt
17908 Kraftstoffpumpenrelais -J17 - Stromkreisfehler
17909 Kraftstoffpumpenrelais -J17 - Masseschluss
17910 Kraftstoffpumpenrelais -J17 - Kurzschluss gegen Plus
17911 Lastsignal Generator Klemme DF - Signal nicht plausibel
17912 Ansaugluftsystem - Undichtigkeit erkannt
17913 Leerlaufschalter -F60 - Schließt/Öffnet nicht den Stromkreis
17914 Leerlaufschalter -F60 - Öffnet nicht/Masseschluss
17915 Leerlaufdrehzahlsystem, gelernter Wert - Unterer Grenzwert erreicht
17916 Leerlaufdrehzahlsystem, gelernter Wert - Oberer Grenzwert erreicht
17917 Leerlaufdrehzahl-Stabilisierungsventil -N71 - Stromkreisfehler
17918 Leerlaufdrehzahl-Stabilisierungsventil -N71 - Kurzschluss gegen Plus
17919 Ansaugkrümmer-Umschaltventil -N156 - Stromkreisfehler
17920 Ansaugkrümmer-Umschaltventil -N156 - Kurzschluss gegen Plus
17921 Ansaugkrümmer-Umschaltventil 2 -N261 - Kurzschluss gegen Plus
17922 Ansaugkrümmer-Umschaltventil 2 -N261 - Masseschluss
17923 Ansaugkrümmer-Umschaltventil -N156 - Masseschluss
17924 Ansaugkrümmer-Umschaltventil -N156 - Stromkreisunterbrechung
17925 Hauptrelais =>-J271 - Stromkreisfehler
17926 Hauptrelais =>-J271 - Kurzschluss gegen Plus
17927 Reihe 1 variable Ventilsteuerung Fehler
17928 Ansaugkrümmer-Umschaltventil 2 -N261 - Unterbrechung
17929 Ansaugkrümmer-Umschaltventil 2 -N261 - Stromkreisfehler
17930 Reihe 2, variable Ventilsteuerung - Fehler
17931 Aufprallsignal vom Airbag-Steuergerät - Signal nicht plausibel
17933 Reihe 1 variable Ventilsteuerung =>-N205 - Stromkreisfehler
17934 Reihe 1 variable Ventilsteuerung =>-N205 - Kurzschluss gegen Plus
17935 Reihe 1 variable Ventilsteuerung =>-N205 - Masseschluss
17936 Reihe 1 variable Ventilsteuerung =>-N205 - Stromkreisunterbrechung
17937 Variable Ventilsteuerung - Kurzschluss gegen Plus
17938 Variable Ventilsteuerung - Masseschluss
17939 Variable Ventilsteuerung - Unterbrechung
17941 Reihe 2 variable Ventilsteuerung =>-N208 - Stromkreisfehler
17942 Reihe 2 variable Ventilsteuerung =>-N208 - Kurzschluss gegen Plus
17943 Reihe 2 variable Ventilsteuerung =>-N208 - Masseschluss
17944 Reihe 2 variable Ventilsteuerung =>-N208 - Stromkreisunterbrechung
17945 Kraftstoffabschaltventil -N109 Fehler
17946 Kraftstoffabschaltventil -N109 Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
17947 Kupplungspedalschalter -F36 - Signal nicht plausibel
17948 Fahrgeschwindigkeitssignal - Signal zu schwach
17949 Kraftstoffpumpenrelais -J17 - Stromkreisunterbrechung
17950 Winkelgeber für Drosselklappenantrieb -G187 - Signal nicht plausibel
17951 Winkelgeber für Drosselklappenantrieb -G187 - Signal zu schwach
17952 Winkelgeber für Drosselklappenantrieb -G187 - Signal zu stark
17953 Drosselklappensteuerung Fehler
17954 Magnetventil Ladedruckregelung -N75 - Kurzschluss gegen Plus
17955 Magnetventil Ladedruckregelung -N75 - Masseschluss
17956 Magnetventil Ladedruckregelung -N75 - Stromkreisunterbrechung
17957 Magnetventil Lade-druckregelung -N75 - Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
17958 Ladedruck - Regelungsabweichung
17959 Höhensensor -F96 Kurzschluss gegen Plus
17960 Höhensensor -F96 Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
17961 Höhensensorsignal/Ansaugkrümmerdrucksignal - Verhältnis nicht plausibel
17962 Drosselklappensteuerung -J338 - Grundeinstellungsbed nicht erfüllt
17963 Maximaler Ladedruck überschritten
17964 Ladedruckregelung Regelgrenze nicht erreicht
17965 Ladedruckregelung Regelgrenze überschritten
17966 Drosselklappenantrieb -G186 Stromkreisfehler
17967 Drosselklappensteuerung -J338 Fehler bei Grundeinstellung
17968 Maximale Motordrehzahl überschritten
17969 Mengeneinsteller -N146 - Regelungsabweichung
17970 Mengeneinsteller -N146 - oberer Einstellwert
17971 Mengeneinsteller -N146 - unterer Einstellwert
17972 Drosselklappensteuerung -J338 - Zu geringe Spannung bei Grundeinstellung
17973 Drosselklappensteuerung -J338 - Unterer Einstellwert nicht erreicht
17975 Lastsignal vom Klimaanlagenkompressor - Kein Signal
17976 Drosselklappen-Steuergerät -J338 - Mechanischer Fehler
17977 iCSS-Schalter -E45 - Signal nicht plausibel
17978 Motorsteuergerät blockiert
17979 Magnetschalter links für Motoraufhängung -N144 - Kurzschluss gegen Plus
17980 Magnetschalter links für Motoraufhängung -N144 - Masseschluss
17981 Magnetschalter links für Motoraufhängung -N144 - Unterbrechung
17982 Magnetschalter links für Motoraufhängung -N144 - Stromkreisfehler
17983 Magnetschalter re. für Motoraufhängung -N145 - Kurzschluss gegen Plus
17984 Magnetschalter rechts für Motoraufhängung -N145 - Masseschluss
17985 Magnetschalter re. für Motoraufhängung -N145 - Unterbrechung
17986 Magnetschalter re. für Motoraufhängung -N145 - Stromkreisfehler
17987 Drosselklappen-Steuergerät -J338 - Anpassung nicht gestartet
17988 Drosselklappenantrieb Reihe 1 Fehler
17989 Drosselklappensteuerung -J338 - Grundeinstellungen nicht durchgeführt
17990 Leerlaufdrehzahlregelung Anpassungsgrenze erreicht
17991 Ventile Getriebeaufhängung - Kurzschluss gegen Plus
17992 Ventile Getriebeaufhängung - Masseschluss
17993 Ventile Getriebeaufhängung- Unterbrechung
17994 Magnetschalter für Motoraufhängung -N144/N145 - Kurzschluss gg Plus
17995 Magnetschalter für Motoraufhängung -N144/N145 - Masseschluss
17996 Magnetschalter für Motoraufhängung -N144/N145 - Unterbrechung
