2048 Ansaugluft-Temperaturgeber -G42 - Loser Kontakt
2304 Ansaugkrümmer-Druckgeber -G71 - Signal nicht plausibel
2560 Steuergerät für Airbag -J234 - falsche Einstellung
2816 Abschaltung - zu geringer Strom
3072 Leerlaufschalter -F60 - Loser Kontakt
3328 Überhitzung - Abschaltung durch Flammendetektor -G64
3584 Drosselklappenpotentiometer -G69 - Signal zu schwach
3649 Anpassungsgrenzwert (hinzufügen) überschritten
3840 Drosselklappenpotentiometer -G69 - Loser Kontakt
4112 Spannungsversorgung
4113 Ventilrelais - Stromkreisfehler
4179 Signal außerhalb Toleranz
4352 Drehzahlgeber vorn links -G47 - Stromkreisfehler
4353 Drehzahlgeber vorn rechts -G45 - Stromkreisfehler
4354 Drehzahlgeber hinten links -G46 - Stromkreisfehler
4355 Drehzahlgeber hinten rechts -G44 - Stromkreisfehler
4356 Drehzahlgeber vorn links -G47 - Signal nicht plausibel
4358 Drehzahlgeber hinten links -G46 - Signal nicht plausibel
4359 Drehzahlgeber hinten rechts -G44 - Signal nicht plausibel
4384 Versorgungsspannung - Signal zu schwach
4434 Regelungsabweichung
4608 Potentiometer Drosselklappenwinkel -G88 - Loser Kontakt
4864 Leerlaufregelung bei unterem Regelwert
4865 Auslassventil ABS vorn links -N102 - Stromkreisfehler
4866 Einlassventil ABS vorn rechts -N99 - Stromkreisfehler
4867 Auslassventil ABS vorn rechts -N100 - Stromkreisfehler
4868 Steuergerät für Störungsleuchte - Masseschluss
4869 Auslassventil ABS hinten links -N136 - Stromkreisfehler
4870 Einlassventil ABS hinten rechts -N133 - Stromkreisfehler
4871 Auslassventil ABS hinten rechts -N135 - Stromkreisfehler
4880 Steuergerät für Störungsleuchte - Kurzschluss gegen Plus
4886 EDL-Umschaltventil vorn links/hinten rechts -N229 - Stromkreisfehler
4887 EDL-Einlassventil vorn links/hinten rechts -N231 - Stromkreisfehler
4888 EDL-Umschaltventil vorn rechts/hinten links -N230 - Stromkreisfehler
4889 EDL-Einlassventil vorn rechts/hinten links -N232 - Stromkreisfehler
4940 Unterer Anschlagwert 5120 Glühkerze -Q6 - Stromkreisunterbrechung
5121 ABS-Rücklaufpumpe -V39 - Stromkreisfehler
5190 Fehler in Grundeinstellung 5376 Leerlaufregelung in Notmodus
5446 Druckaufbauzeit vorn zu lang 5632 Lambdasonde -G39 - Signal zu stark
5888 Lambdasonde -G39 - Stromkreisunterbrechung
6144 Leiterplatte -J372 - Kurzschluss
6400 Diagnosekabel - Kurzschluss
6485 Definierter Schaltzustand
6656 Lambdasonde -G39 - Heizstrom zu hoch
6912 Lambdasonde -G39 - Stromkreisunterbrechung Heizstrom
6985 Signal nicht plausibel
7168 Lambdaregelung - Regelgrenzwert überschritten
7424 Lambdaregelung - Regelgrenzwert nicht erreicht
7680 Gebläsemotor -V81 - Dreht nicht
7759 Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
7936 Einspritzventil Zyl 1/4 -N30/N33 - Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
8015 Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
8192 Einspritzventil, Zyl 2/3 -N31/N32 - Kurzschluss gegen Plus
8448 Einspritzventil, Zyl 2/3 -N31/N32 - Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
8534 Widerstandswert zu klein 8704 Selbsteinstellung Leerlauf zu fett
8782 Kein Fehlertyp identifiziert
8960 Selbsteinstellung Leerlauf zu mager
8961 Steuergerät für Airbag -J234 - defekt
9216 Selbsteinstellung Teillast zu fett
9472 Selbsteinstellung Teillast zu mager
9728 Letzte Ausgangsstufe 1 - Kurzschluss gegen Plus
9807 Ausgang schaltet nicht/Kurzschluss gegen Plus
9984 Letzte Ausgangsstufe 1 - Fehlzündung
10063 Ausgang schaltet nicht/Masseschluss
10240 Letzte Ausgangsstufe 1 - Stromwert zu niedrig
10496 Letzte Ausgangsstufe 2 - Kurzschluss gegen Plus
10562 Blockiert oder ohne Spannung
10752 Letzte Ausgangsstufe 2 - Fehlzündung
10835 Drehzahlunterschied zu groß
11008 Letzte Ausgangsstufe 2 - Stromwert zu niedrig
11075 Geschlossen
11264 Motordrehzahlgeber -G28 - Kein Signal/Signal nicht plausibel
11520 Motordrehzahlgeber -G28 - Fehlender Magnetschalter
11776 Motordrehzahlgeber -G28
12032 Kraftstoffpumpe -G23 - Kurzschluss
12288 Ausgleichswiderstand Zündungskennfeld -N221 - Stromkreis-Unterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
12544 Signal für Motordrehzahl - Masseschluss
12545 Steuergerät für Airbag -J234 - defekt
12608 Steuergerät für Airbag -J234 - defekt
12800 Signal für Motordrehzahl - Kurzschluss gegen Plus
12864 Steuergerät für Airbag -J234 - defekt
13056 Drehzahlsignal - Kein Signal
13120 Steuergerät für Airbag -J234 - defekt
13312 Drehzahlsignal - Signal nicht plausibel
13568 Flammenabschaltung in Startphase
13888 Steuergerät für Airbag -J234 - defekt
14080 Kraftstoffpumpenrelais -J17 -Stromkreis- Unterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
14144 Steuergerät für Airbag -J234 - defekt
14336 Kraftstoffpumpenrelais -J17 - Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
14656 Steuergerät für Airbag -J234 - defekt
15104 ACF-Magnetventil 1 -N80 - Stromkreis- Unterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
15360 ACF-Magnetventil 1 -N80 - Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
15424 Steuergerät für Airbag -J234 - defekt 15428 Doppelverriegelung arretiert nicht
15616 Gemischeinstellung überschritten 15684 Doppelverriegelung löst nicht
15872 Steuergerät - Stromkreisunterbrechung 16128 Steuergerät - Kurzschluss
16384 Wegfahrsperre - Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
16394 Reihe 1, Nockenwellensteuerung - Störung
16395 Reihe 2, Nockenwellensteuerung - Störung
16449 Luftregelventil für Einspritzventile -N212 - Signal nicht plausibel
16450 Luftregelventil für Einspritzventile -N212 - Masseschluss
16451 Luftregelventil für Einspritzventile -N212 - Kurzschluss gegen Plus
16485 Luftmassenmesser -G70 - Signal nicht plausibel
16486 Luftmassenmesser -G70 - Signal zu schwach
16487 Luftmassenmesser -G70 - Signal zu stark
16489 Luftmassenmesser -G70 - Signal nicht plausibel
16490 Ansaugkrümmerdruck/Luftdruck =>-G71/-F96 Signal nicht plausibel
16491 Ansaugkrümmerdruck/Luftdruck =>-G71/-F96 Signal zu schwach
16492 Ansaugkrümmerdruck/Luftdruck =>-G71/-F96 Signal zu stark
16496 Ansaugluft-Temperaturgeber -G42 - zu schwach
16497 Ansaugluft-Temperaturgeber -G42 - zu stark
16500 Kühlmittel-Temperaturgeber -G62 - Signal nicht plausibel
16501 Kühlmittel-Temperaturgeber -G62 - Signal zu schwach
16502 Kühlmittel-Temperaturgeber -G62 - Signal zu stark
16504 Drosselklappenpotentiometer -G69. Stromkreisfehler
16505 Drosselklappenpotentiometer -G69. Signal nicht plausibel
16506 Drosselklappenpotentiometer -G69. Signal zu schwach
16507 Drosselklappenpotentiometer -G69. Signal zu stark
16509 Kühlmitteltemperatur Lambdasonde nicht erreicht
16514 Reihe 1 - Sonde 1 - Stromkreisfehler
16515 Reihe 1 - Sonde 1 - Spannung zu niedrig
16516 Reihe 1 - Sonde 1 - Spannung zu hoch
16517 Reihe 1 - Sonde 1 - Signal zu schwach
16518 Reihe 1 - Sonde 1 - Keine Aktivität
16519 Reihe 1 - Sonde 1 - Stromkreisfehler Heizelement
16520 Reihe 1 - Sonde 2 - Stromkreisfehler
16521 Reihe 1 - Sonde 2 - Spannung zu niedrig
16522 Reihe 1 - Sonde 2 - Spannung zu hoch
16523 Reihe 1 - Sonde 2 - Signal zu schwach
16524 Reihe 1 - Sonde 2 - Keine Aktivität
16525 Reihe 1 - Sonde 2 - Stromkreisfehler Heizelement
16534 Reihe 2 - Sonde 1 - Stromkreisfehler
16535 Reihe 2 - Sonde 1 - Spannung zu niedrig
16536 Reihe 2 - Sonde 1 - Spannung zu hoch
16537 Reihe 2 - Sonde 1 - Signal zu schwach
16538 Reihe 2 - Sonde 1 - Keine Aktivität
16539 Reihe 2 - Sonde 1 - Stromkreisfehler Heizelement
16540 Reihe 2 - Sonde 2 - Stromkreisfehler
16541 Reihe 2 - Sonde 2 - Spannung zu niedrig
16542 Reihe 2 - Sonde 2 - Spannung zu hoch
16543 Reihe 2 - Sonde 2 - Signal zu schwach
16544 Reihe 2 - Sonde 2 - Keine Aktivität
16545 Reihe 2 - Sonde 2 - Stromkreisfehler Heizelement
16554 Reihe 1 - Fehler Kraftstoffdosierungssystem
16555 Reihe 1 - Kraftstoffsystem zu mager
16556 Reihe 1 - Kraftstoffsystem zu fett
16557 Reihe 2 - Fehler Kraftstoffsystem
16558 Reihe 2 - Kraftstoffsystem zu mager
16559 Reihe 2 - Kraftstoffsystem zu fett
16566 Kraftstofftemperaturgeber -G81 - Masseschluss
16567 Kraftstofftemperaturgeber -G81 - Unterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
16581 Öltemperaturgeber -G8 - Signal zu schwach
16582 Öltemperaturgeber -G8 - Signal zu stark
16585 Einspritzventil, Zylinder 1 -N30 - Stromkreisfehler
16586 Einspritzventil, Zylinder 2 -N31 - Stromkreisfehler
16587 Einspritzventil, Zylinder 3 -N32 - Stromkreisfehler
16588 Einspritzventil, Zylinder 4 -N33 - Stromkreisfehler
16589 Einspritzventil, Zylinder 5 -N83 - Stromkreisfehler
16590 Einspritzventil, Zylinder 6 -N84 - Stromkreisfehler
16591 Einspritzventil, Zylinder 7 -N85 - Stromkreisfehler
16592 Einspritzventil, Zylinder 8 -N86 - Stromkreisfehler
16599 Kraftstoffabschaltventil -N109 - Störung
16600 Beginn Einspritzventil -N108 - Störung
16603 Maximale Motordrehzahl überschritten - Signal zu stark
16605 Winkelgeber 2, Drosselklappenantrieb -G188 - Signal nicht plausibel
16606 Winkelgeber 2, Drosselklappenantrieb -G188 - Signal zu schwach
16607 Winkelgeber 2, Drosselklappenantrieb -G188 - Signal zu stark
16609 Gaspedal-Positionssensor -G79 -Versorgungsspannung
16610 Gaspedal-Positionssensor 1+2 -G79+G185 - Signal nicht plausibel
16611 Gaspedal-Positionssensor -G79 - Signal zu schwach
16612 Gaspedal-Positionssensor -G79 - Signal zu stark
16614 Kraftstoffpumpenrelais -J17 - Stromkreisfehler
16618 Ladedruckregelung - Regelbereich überschritten
16619 Ladedruckregelung - Regelbereich nicht erreicht
16620 Ladedruckgeber -G31 - Signal nicht plausibel
16621 Ladedruckgeber -G31 - Signal zu schwach
16622 Ladedruckgeber -G31 - Signal zu stark
16627 Magnetventil, Ladedruckregelung -N75 - Unterbrechung/Masseschluss
16629 Magnetventil, Ladedruckregelung -N75 - Masseschluss
16630 Magnetventil, Ladedruckregelung -N75 - Kurzschluss gegen Plus
16636 Regelung Einspritzbeginn - Abweichung
16640 Wegfahrsperre - Masseschluss
16645 Einspritzventil, Zylinder 1 -N30 - Masseschluss
16646 Einspritzventil, Zylinder 1 -N30 - Kurzschluss gegen Plus
16648 Einspritzventil, Zylinder 2 -N31 - Masseschluss
16649 Einspritzventil, Zylinder 2 -N31 - Kurzschluss gegen Plus
16651 Einspritzventil, Zylinder 3 -N32 - Masseschluss
16652 Einspritzventil, Zylinder 3 -N32 - Kurzschluss gegen Plus
16654 Einspritzventil, Zylinder 4 -N33 - Masseschluss
16655 Einspritzventil, Zylinder 4 -N33 - Kurzschluss gegen Plus
16657 Einspritzventil, Zylinder 5 -N83 - Masseschluss
16658 Einspritzventil, Zylinder 5 -N83 - Kurzschluss gegen Plus
16660 Einspritzventil, Zylinder 6 -N84 - Masseschluss
16661 Einspritzventil, Zylinder 6 -N84 - Kurzschluss gegen Plus
16663 Einspritzventil, Zylinder 7 -N85 - Masseschluss
16664 Einspritzventil, Zylinder 7 -N85 - Kurzschluss gegen Plus
16666 Einspritzventil, Zylinder 8 -N86 - Masseschluss
16667 Einspritzventil, Zylinder 8 -N86 - Kurzschluss gegen Plus
16684 Fehlzündung erkannt 16685 Zylinder 1, Fehlzündung erkannt
16686 Zylinder 2, Fehlzündung erkannt
16687 Zylinder 3, Fehlzündung erkannt
16688 Zylinder 4, Fehlzündung erkannt
16689 Zylinder 5, Fehlzündung erkannt
16690 Zylinder 6, Fehlzündung erkannt
16691 Zylinder 7, Fehlzündung erkannt
16692 Zylinder 8, Fehlzündung erkannt
16697 Fehlzündung erkannt - Grund: Kraftstoffmangel
16698 Fehlzündungen in einzelnen Zylindern
16705 Motordrehzahlgeber -G28 - Signal nicht plausibel
16706 Motordrehzahlgeber -G28 - Kein Signal
16709 Klopfsensor 1 -G61 - Stromkreisfehler
16710 Klopfsensor 1 -G61 - Signal nicht plausibel
16711 Klopfsensor 1 -G61 - Signal zu schwach
16712 Klopfsensor 1 -G61 - Signal zu stark
16716 Klopfsensor 2 -G66 - Signal zu schwach
16717 Klopfsensor 2 -G66 - Signal zu stark
16719 Motordrehzahlgeber -G28 - Störung
16720 Motordrehzahlgeber -G28 - Fehlender Zahn
16721 Kurbelwellenpositionssensor => Sensor -G4 - Signal zu schwach
16724 Nockenwellen-/Kurbelwellenpositionsgeber - Falsche Zuordnung
16725 Nockenwellenpositionssensor => Sensor -G40 - Signal nicht plausibel
16726 Nockenwellenpositionssensor => Sensor -G40 Signal zu schwach
16727 Nockenwellenpositionssensor => Sensor -G40 Signal zu stark
16735 Zündunsaktivierung Zylinder 1 - Störung
16736 Zündunsaktivierung Zylinder 2 - Störung
16737 Zündunsaktivierung Zylinder 3 - Störung
16738 Zündunsaktivierung Zylinder 4 - Störung
16739 Zündunsaktivierung Zylinder 5 - Störung
16740 Zündunsaktivierung Zylinder 6 - Störung
16741 Zündunsaktivierung Zylinder 7 - Störung
16742 Zündunsaktivierung Zylinder 8 - Störung
16764 Glühkerzen (Motor) -Q6 - Stromkreisfehler
16784 Abgasrückführungssystem - Fehler
16785 Abgasrückführungssystem - Durchfluss zu gering
16786 Abgasrückführungssystem - Durchfluss zu hoch
16787 AGR-Ventil -N18 - Störung
16788 Abgasrückführungssystem - Abweichung
16789 Temperaturgeber AGR -G98 - Signal zu schwach
16790 Temperaturgeber AGR -G98 - Signal zu stark
16791 Potentiometer Abgasrückführung -G212 - Signal zu schwach
16792 Potentiometer Abgasrückführung -G212 - Signal zu stark
16794 Sekundärluftsystem - Fehler
16795 Sekundärluftsystem - falscher Durchfluss
16796 Sekundärluft-Einlassventil -N112 - Stromkreisfehler
16802 Relais Sekundärluftpumpe -J299 - Störung
16804 Reihe 1 - Wirkungsgrad Katalysatorsystem zu gering
16806 Reihe 1 - Wirkungsgrad Hauptkatalysator zu gering
16811 Katalysator-Temperaturgeber I -G20 - Masseschluss
16816 Reihe 2 - Wirkungsgrad Hauptkatalysator zu gering
16820 Katalysator-Temperaturgeber II -G132 - Signal nicht plausibel
16821 Katalysator-Temperaturgeber II -G132 - Masseschluss
16822 Katalysator-Temperaturgeber II -G132 - Unterbrechung/ Kurzschluss gegen Plus
16824 Tankentlüftungssystem - Fehler
16825 Tankentlüftungssystem - falscher Durchfluss
16826 Tankentlüftungssystem - Kleine Undichtigkeit erkannt
16827 Magnetschalter Aktivkohlefiltersystem -N80 - Stromkreisfehler
16836 Druckgeber für Tankentlüftungssystem - Signal zu schwach
16837 Druckgeber für Tankentlüftungssystem - Signal zu stark
16839 Tankentlüftungssystem Große Undichtigkeit erkannt
16845 Kraftstoffstatussignal Signal nicht plausibel
16846 Kraftstoffanzeigesensor -G - Signal zu schwach
16847 Kraftstoffanzeigesensor -G - Signal zu stark
16885 Fahrgeschwindigkeitssignal - Signal nicht plausibel
16887 Fahrgeschwindigkeitssignal - Signal zu stark
16889 Leerlaufdrehzahlregelung - Störung
16890 Leerlaufdrehzahlregelung - Drehzahl unter Spezifikation
16891 Leerlaufdrehzahlregelung - Drehzahl über Spezifikation
16894 Leerlaufdrehzahlschalter -F60 - Fehler
16896 Wegfahrsperre blockiert
16915 Lastsignal Klimaanlagenkompressor - Signal nicht plausibel
16916 Klimaanlagen-Druckgeber - Signal zu schwach
16917 Klimaanlagen-Druckgeber - Signal zu stark
16935 Servolenkung/Druckschalter -F88 - Signal nicht plausibel
16944 Versorgungsspannung Signal nicht plausibel
16946 Versorgungsspannung Spannung zu niedrig
16947 Versorgungsspannung Spannung zu hoch
16955 Bremslichtschalter -F Signal nicht plausibel
16985 Steuergerät defekt
16987 Steuergerät defekt
16988 Steuergerät defekt
16989 Steuergerät defekt
16990 Steuergerät defekt
