Nachdem das Schwungrad gewechselt wurde habe ich nun den Fehlercode:
P0428- Antriebsstrang Catalyst Temperature Sensor High Input (Bank 1)
Diesen Fehlercode und Beschreibung habe ich von meinem OBD - Fahrzeugdaten auslesen via Smartphone abgeschrieben!
Vor der Reparatur war kein Fehler hinterlegt!
Hat das was mit der Reparatur zu tun?
Kann ich noch weiter fahren?
Ich bin gerade 100km von zu Hause entfernt
Ich bin für Hilfe und Hinweise dankbar
Fehlerspeicher löschen und erneut abfragen …
Vielleicht wurde er abgesteckt und nicht korrekt montiert oder der Kabelstrang beschädigt beim Ausbau des Getriebes.
Was für Baujahr ?
Die Kabelstränge sind sowieso eine Fehlerquelle…auch wenn man sie nicht berührt.
Wenn der Hilfsrahmen aber ausgebaut wird, muss der Kabelstrang bewegt werden und
da kann sich schon mal so ein 0.5 oder 0.7 Kabel verabschieden,…
Schöne Grüsse aus Wien,…
PS.: Motorsteuergerät freilegen und Kabelstrang auf Widerstand prüfen …
Na bitte, so schnell kann es gehen … =D>
Jetzt war ich ja ca. 100km mit diesem Fehler gefahren, kann das negative Einwirkung auf den DPF oder sonstiges gehabt haben?
