Wird das AGR Ventil sein und was am AD Blue System.
SCR kann alles sein . Von Dosierventil defekt über Sonde hin ( Teuer ) bis hin zum defekten Kat ( sehr sehr Teuer).
AGR Ventil kommt ca 650 € sofern du es selber wechselst. Du kommst aus Wuppertal da könnnte ich sofern du es selber machen willst helfen.
Danke für dein Feedback. Kann man das irgendwie prüfen und genau auf Bauteile eingrenzen? Kann ich das mittels VCDS gezielt lokalisieren woran es liegen kann?
Ist es denkbar das beide Fehler zusammenhängen? Da das AGR Ventil nicht mehr korrekt schließen kann, die Abgaswerte zu hoch/niedrig sind und der Sensor dann zu extreme Werte bekommt?
