Fehlercode 17564 und 17569
Hi Leut !!!
Ich habe folgende Fehler ausgelesen:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 FC
Component: 1,9l R4 EDC G001SG 1562
Coding: 00002
Shop #: WSC 00020
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
2 Faults Found:
17564 - Manifold Pressure Sensor (G71): Open/Short to Ground
P1156 - 35-10 - - - Intermittent
17569 - Manifold Temp Sensor (G72): Open or Short to Plus
P1161 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Was ist den Fehlern nach kaputtgegangen, und wie kann ich das reparieren bzw. beseitigen?
Der Anlass für das Fehlerauslesen war die kaputte Zusatzwasserpumpe, die ich dank dem Beitrag von dieselsmell click.gif repariert habe. Die Fehler sind aber nicht weg.
Dank im voraus für Ihre Antworten.
Hallo Kaif_and_Kaif,
ich würde die Fehler einfach mal löschen und ein paar Tage später schauen, ob sie wiedergekommen sind. Ohne dass Du die Fehler löschst, verschwinden die nicht.
Hi Dieselsmell,
danke für die schnelle Reaktion.
Natürlich habe ich die Fehler vorher gelöscht :smiley:
Ich habe dann einfach den Motor gestartet, und die Fehler waren wieder da. :-k
nach meinem bescheidenen Kenntnisstand sind die Sensoren G71 und G72 in einem Gehäuse vereint. Das ist der Ladedrucksensor im dicken Ladeluftschlauch, der am rechten Rand der Motorabdeckung herauslugt. Schau doch mal, ob der Stecker noch drauf ist oder ob die Kabel beschädigt sind. Hinter der Batterie gibt es noch eine Steckverbindung, die auch lose/korrodiert sein könnte.
Ohne Ladedruckgeber und -Temperatur müsste der Wagen ziemlich mies laufen…
:idea: Danke Dieselsmell :idea:
diesen Kabel habe ich bei der Ausbau der Zusatzwasserpumpe natürlich abgesteckt, und anscheinend nicht richtig zurückgesteckt. Werd mal gleich nachschauen… :smiley:
Hi!
Wollte bloß mich rück melden.
Der Stecker war tatsächlich nicht richtig eingesteckt :oops: .
Jetzt funkz alles. :smiley:
Danke nochmals für die Hilfe.
