Fehler: Zünder für Airbag ???
Ich habe gerade einen Galaxy Bj: 98 ausgelesen
Fehlercode:
00588 - Zünder für Airbag (Fahrerseite) (N95) 32-10 Widerstand zu groß - Unterbrochen
Hat jemand so etwas schon einmal gehabt ?? Erfahrungen ?? Fehlersuche ??
Der Schleifring ist vor ca. 4 Wochen Ausgetausch worden
Dank
R.S.
stecher vom airback könnte lose sein bzw nicht richtig sitzen!!!
prüfe das mal!!!
>prüfe das mal!!!
… sowie den unteren am Ende der Lenksäule !!!
>Fehlercode:
>Dank
>R.S.
Hatte das zweimal beim letzten Passat. Beim ersten Mal war der Beifahrerairbag tatsächlich kaputt (lt Aussage freie Werkstatt, Bosch und VW). Beim zweiten Mal trat der Fehler immer dann auf, wenn das Fahrzeut stark aufgeheizt und der Schlüssel im Zündschloß nur schwer zu drehen war.
Hier im Forum hat aber auch schon jemand die Wickelfeder (oder so ähnlich) am Fahrerairbag getauscht. Schau vielleicht dort mal nach.
Viel Erfolg
Rüdiger
