Hallo, Forum - vielleich weiß einer die Lösung ?
Folgender Fehler wurde bei meinem Sharan 2.0 TDI 103kw ausgelesen, wurde gelöscht, kam aber wieder.
Motor läuft aber einwandfrei, auch der Verbrauch passt - sind momentan ratlos, LMM-Kabel und Stecker sind soweit ok:
Motorelektronik (0x01)
Allgemeine Informationen
Teilenummer 03L 906 018 HJ Beschreibung R4 2,0L EDC H23 9970
ASAM Datensatz EV_ECM20TDI01103L906018HJ 003011
Codierung 00:1d:00:1a:04:24:01:08:00:00
Werkstattinformationen Werkstattcode: 53360 Importeur: 001 Gerätenummer: 1048576
Kommunikation
Protokoll UDS Bus CAN
Transportprotokoll ISO TP (CAN 11-Bit) Baudrate 500000
Erweiterte Identifikation
Seriennummer Datum 24.07.10
Identifikation BPG-810 Herstellernummer 1235
Systemname Prüfstandsnummer 0557
Flash Status
Programmierversuche 0 Programmierstatus
Erfolgreiche Programmierungen 0 Programmiervorbedingungen
Zusätzliche Informationen
VIN WVWZZZ7NZBV00XXXXX
Hardwarenummer 03L 907 309 Q
Revision 44H23—
Fehler
** P010400 Luftmassenmesser (G70)**
** kein Signal**
** (Mass or Volume Air Flow Circuit Intermittent)**
LG Topcat
