Federn hinten
Hallo kann mir einer sagen ,wenn eine Feder hinten gebrochen ist . Muss ich dann beide wechseln und kann mir jemand sagen was für Federn ich brauch? Habe einen Ford Galaxy Bj. 2002 2,3 l er ist höher gelegt . :smiley:
Ich würde beide tauschen, wenn die andere auch schon zehn Jahre alt ist.
Schau mal welchen Farbcode die jetzigen Federn haben.
Fahrzeuge mit Schlechtwegeausrüstung haben zB einen Farbstrich violett mit der Teilenummer 7M0511115AH oder zwei Farbstriche violett mit der Nummer 7M0511115AJ.
Danke für die Info
Denke mal das beide so alt sind, hoffe das ich noch etwas Farbe finde :smiley:
Die Teilenummer wird mir auch weiter helfen können.
Danke Noch mal
Hab jetzt mal geschaut die einzige Farbe die ich gefunden habe ist einmal Blau. Kann mir jemand weiter helfen . :frowning:
7M0511115AL Schraubenfeder, ein Farbstrich blau, 1BA Federung und Stoßdämpfer Standard 1.
Lügner, der ist ja gar nicht höher gelegt :wink:
Ups Hatte es gedacht, :oops: aber danke für die super Info jetzt schau ich mal wo ich welche her bekomme .Danke noch mal
Hallo Gerhard hab welche gefunden könntest du mir welche empfehlen Gruß Thomas
www.ebay.de/itm/400188098739?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
www.ebay.de/itm/400192939378?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Schau mal bei kfz teile 24 dort sind die Federn günstiger :-o
Das hab ich schon vorher gemacht das Problem ist finde nicht genau die die ich brauche werde wohl da mal anrufen müssen . :lamer:
Tach,
normalerweise gibts von Sachs immer verstärkte Federn für hinten.
Hier ein alter Fred www.sgaf.de/content/verstaerkte-federn-anhaengerbetrieb-290571
Andreas
Bei Stahlgruber
2 Verstärkte zusammen für 110 euro
Gruß Andy
Danke an Alle Hab bei Kfz teile 24 alles bekommen ,für 88 euro. :smiley: :driver:
Bei mir war hinten auch eine Feder gebrochen.
Ich habe mich für die verstärkten Federn von Lesjöfors (z.B. Erstausrüster bei Volvo)entschieden.
Das Paar hat knapp 90€ gekostet.
Aber nun hast du ja schon welche bestellt.
