federn getauscht / halbachse zerlegt
endlich ist es erledigt :wink: hab heute auch die beiden vorderen ali sport federn gegen die sharan standard federn getauscht. der komfort hat sich sehr deutlich verbessert und ich bin vor lauter freude bei der probefahrt über jeden kanaldeckel gefahren … endlich hab ich den komfort den ich immer wollte :wink:
aber achtung :
rechts vorne ist mir beim einbau des federbeines (achsschenkel zu weit nach unten gedrückt) die kupplung der halbachse auseinander gefallen :shock: also unters auto legen - die untere motorabdeckung demontieren … und dann die halbachse ausbauen :!: :!: und was das bedeutet wissen nur die, die das schon mal gemacht haben. es ist nun einiges an spezialwerkzeug notwenig um das ganze unterm auto liegend auszubauen. dann die kupplung der ausgebauten halbachse wieder zusammenbauen und die halbachse wieder einbauen.
jo, und dann dauert das wechseln der vorderen federn nicht 2 stunden sondern 8 stunden :wink:
aber die arbeit hat sich gelohnt :wink:
dank an PeVe für die federn und an Georg und Mike Marc Meyer für die „abeitsanleitungen“ 8)
An den verspäteten Einbau bin wohl ich Schuld. Bei der ersten Übergabe hat sich ein Gummiteil unauffindbar in meinem Schlafsack versteckt
@ founder
danke für die lieferung :wink:
am verspäteten einbau warst nicht du schuld sondern ein lkw der meinen ali am tag nach unserem treffen abgeschossen hat :wink:
wenn jemand solche weiche Federn besitzt und will sie gerne loswerden, dann bin ich dran sehr interessiert.
Wenn Du das Porto übernimmst geht der Satz Federn an dich und nicht an den Schrotthändler.
@Michael
Danke Michael! Ich schreibe dir auf PN :slight_smile:
@ dasmo
langsam dasmo - nicht so schnell :!: du kannst nicht „irgendwelche“ federn einbauen :!: du hast so wie ich einen ali sport tdi pd 115 also brauchst du federn eines vergleichbaren (gewicht - ausstattung) sharans !
du kannst z. bsp. federn eines sharan gleichen modelljahres mit einem 1.9 tdi verwenden :wink:
@ logo24:
Welche Sportfedern (Farbkennung) hattest du jetzt eigentlich dringehabt?
@ georg
vorher : (alhambra sport)
VA weis/gelb/blau
HA weis/gelb
jetzt: (sharan standard aus einem 1.9 tdi highline 2001)
VA weis/weis/gelb
HA blau
@Logo24
ja, ich weiß, ich muss wohl die Sache mit dem Meister absprechen, mall sehen was er dazu meint. :?
