nun haben ja einige wie ich hier das Problem mit dem Neuen, Fahrräder nicht mehr für hoch in den Sharan reinschieben zu können.
Gibt es schon Lösungen ausser die für Dach und Hecke und vor allem funktionieren die? Ergo Vorderrad raus und in Halterung montieren etc…
Die Lösung sieht nicht so ganz schlecht aus, nur leider sind das auch wieder Sporträder mit einem relativ schmalen Lenker.
Ein Trekkingbike braucht in der Breite dann etwas mehr Platz.
wenn das hintere Laufrad raus muss, ist die Sauerei mit Kettenschmodder auf dem Boden bereits vorprogrammiert.
Ich leg die Bikes ohne Vorderrad immer hinten rein. Wenn ein zweites rein muss, kommt einfach eine alte Decke dazwischen.
Das/die Vorderräder werden irgend wo, wo es paßt, hingelegt.
Nee, das ist die Option Zero Emission vehicle.
Die Fahrräder werden umgedreht und die Gabeln in der hinteren Schiene fixiert. Dann lässt sich der Ali mühelos mit Pedalkraft bewegen
