Hi!
Und zwar habe ich ein Problem mit mein Ford Galaxy Baujahr 2004, zwar geht die Tür von innen auf, aber von draußen geht sie nicht, der Schloß funktioniert kann alle Türen aufmachen, aber der Griff macht nichts.
Ich danke euch!
Hi!
Ich danke euch!
* Mitnehmer Griff kaputt oder ausgehängt
* Mechanik Schloss defekt
* Elektrik entriegelt Schloss nicht ordnungsgemäß (Kabelbruch) - Eher unwahrscheinlich
Trotzdem würde ich zuerst die Kabeldurchführung auf Kabelbruch checken
Wenn da nichts ist:
* Innenverkleidung abnehmen
* Schloss anschauen (Mitnehmer für Griff ausgehakt oder defekt), ggf. Schloss ausbauen und prüfen
Ich hatte so etwas bei unserem Audi A3. Da waren die beiden Schlösser hinten defekt. Ich habe sie gegen 2 gebrauchte Schlösser vom Schrottplatz getauscht. Jetzt geht alles wieder.
#1: Also den Schlüssel kann ich rein tun und drehen und die Elektronik reagiert normal, ich denke das wird dann der Mitnehmer Griff sein.
Soweit ich mich erinnere war das beim Audi auch so…
Muss noch mal die Jungs fragen. Die fahren fast immer das Auto.
