Eine Frage zum Expansionsventil
Ich habe das Ventil erneuert, wo ist das Sieb verbaut beim Expansionsventil?
Beim ausbebauten Ventil nicht sichtbar.
Moin Andy,
mir ist beim Wechsel kein Sieb aufgefallen.
Hinki
Lt. Pedia gibt es ein Sieb, darum sollte beim Kompressortausch auch das Expansionsventil und der Trockner getauscht werden.
Kann es sein das das Sieb in der Leitung vom Kompressor zum Expansionsventil verbaut ist?
Hallo andy1609,
hast Du denn nach dem richtigen Kompressor gesucht? Ist bei Dir auch noch ein Sanden SD7V16 verbaut?
Falls ja, findest Du ein Foto vom Sieb im Kompressor selbst in unserem SGApedia-Beitrag oder auch im Netz hier:
docplayer.org/41530377-Der-klimakompressor-bild-1-klimakompressor-sanden-sd7v16.html
Also mein Stand ist, dass Trockner und Expansionsventile getauscht werden sollten, falls der Kompressor Späne geworfen hat.
Warum hast du das Expansionsventil getauscht?
