Habe wieder mal ein Problem.
Bei mein Galaxy, BJ 2001, auf der Heimfahren von der Arbeit, ca. 20 km, leuchtet die ESP Warnleuchte auf und mein Auto fängt an zu ruckeln.
Zuhause angekommen, Motor abgestellt 30 min. stehen gelassen, dann eingeschaltet.
ESP Anzeige leuchtet nicht mehr, aber er ruckelt weiter.
Kann mir Bitte jemand helfen?
Was könnte das bloss sein?
Der ist meist nicht Winterfest, wenn ja, weiß man nie bis wie viel Grad C ( da gibt’s bis heute keine Norm).
Was sagt den Dein Zuheizer dazu ? wahrscheinlich seit dem ersten Winter mit Biodiesel gar nichts mehr .
Tankst Du im Wechsel Biodiesel mit Diesel ?
Ich frage deshalb, weil der Wechsel für alte VEP Diesel der Tot der Dichtung des Hochdruckteils der VEP ist. Bei Biodiesel zieht sich der Gummi zusammen und mit Diesel dehnt der sich aus, das hält eine alte Dichtung unter Hochdruck nicht lange aus.
Da ich aber vermute das Du ein PD wie ich hast ist es auch nicht viel besser, daß Zeugs ist auf das höchste aggressiv und greift jeglichen Standartgummi an und davon gibts auch im PD genug( nur Vitondichtungen halten minimal länger).
Wenn schon Alternativ dann pur nämlich als PÖL, bis 50 % geht im Sommer immer.
Achso, falls PD ist die Tandempumpe ne Vermutung ( Dank sei dem Biodiesel)
Rabbit, der auch am Anfang Rapsmethylester gefahren hat, aber damals im Golf I und der weis was für ein Dreckzeugs das ist
Beim SGA II sind ja auch beide Schalter in einem Gehäuse untergebracht.
Nur haben die Schalter gegensätzliche Funktionen (einer öffnet,einer schliesst).
Beim SGA I sind beide Schalter seperat. Von da sind auch die Schalterbezeichnungen übernommen worden.
hallo war in der Werkstatt,haben den Fehler ausgelesen.Düseneinheit 650 Euro,jetzt mal ganz ehrlich kann man den irgenwie selber reparieren? Wenn ja herzlichen Dank jetzt schon.Ist mir definitiv zu teuer.Danke!!!
Ich würde auch erst mal mit dem Kabelstrang anfangen. Wenn dann doch ein PD-Element fefekt sein sollte, die gibt es auch generalüberholt. Kosten zwar immer noch Geld, aber weniger als neue von VW.
