Esp Leuchte leuchtet dauerhaft und der Motor ist am stottern
Hallo!
Ich hätte eine Frage zur Esp Leuchte:
Bei mir ist nach dem Starten des Autos, die ESP Lampe angegangen und der Motor hat daraufhin angefangen zu stottern.
Meine Frage an euch wäre:
hat es einen Zusammenhang mit der ESP Leuchte und dem stottern des Motors?
Danke für eure Hilfe und liebe Grüße!
Die ESP Lampe leuchtet vermutlich weil der Motor nicht mehr rund läuft. Aufgrund des schlechten Motorlaufes meldet das Motorsteuergerät nun keine Lastwerte mehr an das ESP Steuergerät und die Lampe geht an.
Also Fehlerspeicher vom Motor auslesen/auslesen lassen und schauen was drin steht.
habe den fehler ausgelesen der zeigt mir nur sporadische Sachen an
Frage
Kann es sein das es der Kabelbaum von der pumpe düse ist?
Ja
Nein
Vielleicht
Wenn Du eine genauere Antwort haben möchtest, hilft es wenn Du uns sagst welche sporadischen Fehler abgelegt sind.
Wenn die ESP Lampe dauerhaft leuchtet, sind definitiv Motorfehler abgelegt.
CU
redjack
er zeigt keine richtige Fehler an. kann es sein das dieses leuchte mit dem Motor was zu tun hat?
Welche der drei Antworten hast du nicht verstanden ?
Lies den Fehlerspeicher aus, und sag uns, was da drin steht.
Poste das Protokoll hier hinnein, dann wird Dir geholfen.
Auch sporadische Fehler können interessant sein.
Vor ALLEM, als erstes mal das Profil ausfüllen, sonst weis hier keiner ob Du den Rasenmäher oder den Tieflader in der Firma meinst :dribbel: .
