Alhambra Baujahr 2005 TDI 96kw
ESP-Leuchte geht leuchtet, sobald die Zündung an ist, und geht nicht mehr aus.
Fehlerspeicher meldet:
01435 Geber 1 für Bremsdruck G201
Hat jemand Erfahrung damit ?
Ich habe gelesen, es könnte am Bremslichtschalter liegen ??
Wer kann mir weiterhelfen ?
hat keiner eine Idee zu dem Fehler 0135 Geber 1 für Bremsdruck G201 und ständig leuchtender
ESP Leuchte ?
Ich muss zum TÜV und werde so wohl keine Plakette bekommen.
Habe in der Werkstatt den Geber 1 für Bremsdruck auswechseln lassen. Ist schwer ranzukommen (Bremszylinder),
hat etwa 150 € gekostet. Seitdem (1/2 Jahr) ist Ruhe.
Bin heute endlich mal dazu gekommen den Bremslichtschalter zu wechseln. Hat aber nix gebracht. Es war ja auch schon der neue grüne verbaut.
Viel Hoffnung hatte ich mir eh nicht gemacht aber man versucht´s halt erstmal.
Jetzt hilft wohl doch nur ein Besuch in der Werkstatt.
Die Problematik scheint hier wohl auch ziemlich selten bis unbekannt zu sein.
Bin übrigens auch ohne ESP prima durch den Winter gekommen. Dunlop sei dank.
So, nun ist auch bei mir der „Geber 1 für Bremsdruck“ gewechselt und das ESP regelt wieder wie gewohnt.
Endlich wieder eine Sorge und leider auch knappe 200€ los.
Man gut, dass nicht der komplette ABS-Block getauscht werden mußte. Da zahlt sich doch alte Technik auch mal aus.
So sieht das aus.
Da sind dann die Bremsdruckgeber im ABS-Block integriert und nicht einzeln austauschbar.
Da werden dann statt 200€ locker mal 1200€ fällig.
Ich habe zu dem Fehler mit dem Geber sehr viel gelesen, da sind dann die Golf-, A2-, usw.- Fahrer manchmal ganz schön gelackmeiert gewesen.
Bei meinem Ali sind die Geber noch einzeln am Bremszylinder angeschraubt.
teilenummer für den geber ist 7L0907597 .
War einfach bei mein alhambra bj 2007 einzubauen.
Alte Drucksensor ausschrauben und sofort neue einschrauben ich habe den sensor eingebaut ohne das bremssystem danach zu entluften.
