habe eben das forum gründlich durchsucht, aber keine Antwort auf meinen Fehler gefunden.
bei mir kommt am 2001er 115PS Sharan immer wieder die ESP-Lampe, Fehlerspeicherauslesen brachte mehrmals den fehler 058F Querbeschleunigunssensor, Fehler im Stromkreis, anscheinen muss man da den Drehradsensor wechseln?
Kann das auch nur von der Feuchtigkeit im Fahrerfußraum kommen???
Heißt „immer wieder“, dass die Lampe grundsätzlich an ist oder, dass sporadisch die Lampe angeht? Wie verhält es sich, wenn Du Motor ausstellst und gleich wieder anwirfst, bleibt die Lampe dann aus?
Nach dem „Neu starten“ ist die Lampe wieder aus, wenn ich mit Schmackes (so über120kmh) in die Kurfe fahr kommt se wieder bis zum nächsten mal Zündung aus.
ABS, ASR geht aber trotz brennender Lampe noch!?!
Muss also schon was mit der Querbeschleunigung zum tun haben.
also ich mit meinem beschränkten technischem Verstand glaube nicht, dass die Technik trotz leuchtender Kontrollampe noch funzt… Also in Deinem Falle würde ich von einem tatsächlichen Defekt des Sensors ausgehen (Fehlerspeicher auslesen lassen!) und den ggf. wechseln lassen.
Neo, wenn auch hier ein wenig OT, habe ja auch so meine Problemchen mit dem Drehgebersensor (sporadischer elektrikfehler), ich habe da so eine Vermutung entwickelt: Wenn man den Zündschlüssel dreht und den Motor anschmeisst, durchläuft doch die Elektronik ähnlich dem POST beim PC eine Art Selbsttest - kann es sein, dass im Falle, dass man den Schlüssel sehr schnell loslässt, der SelfTest einen vermeintlichen Fehler produziert? Ich habe nämlich mal drauf geachtet: Lasse ich den Zündschlüssel erst 1 Sekunde nach Motorstart los, bekomme ich den fehler nicht…
Vorsicht hier geht es um ESP und nicht Airbag! Das wovon du sprichst ist aber ein Querbeschleunigungssensor für Airbag!!!
@ Nielsken:
Ich habe keinen schimmer wie der Fehler auftritt,da man die so einfach ja nicht mehr zerlegen kann :?
Nur unter extremen Zeitaufwendungen und da spielt mein vorgesetzter nicht mit
@ Gast:
Ich bin mir sicher!
Den Querbeschleunigungssensor bekommst du unter der Teilenummer 7M3907639 mit der Bezeichnung: Beschleunigungssensor mit Halter und Klammer (Frontantrieb) für 105€ ca
hab das Teil bei VW bestellt (knappe 100,- €), der Meister meinte auch bei „Querbeschleunigungssensor - fehler im stromkreis“ kann es nur der billigere der beiden sein, haben sie wohl schon oft gehabt!
