Am Sonntag war es dann endlich soweit. Mit schwerem Kater von der Party am Abend zuvor ging es dann ans Werk.
Details:
1xUK Sharan 04/2004 TDI
1xRadio Gamma oberer Din Schacht
1xDVD Player unterer Din Schacht
1xConnect 2 Soundadapter am CD Eingang des Gamma
2xPollin 2x 7" Monitore (Achtung die Monitore haben nur Mono und keinen Kopfhoerer Anschluss, bieten aber einen 2ten Video Eingang) €100 per Monitor
1x4 Fach Videoverteiler
1xBrumm Schleifen Entferner (brauchte ich wegen Lichtmaschine)
Montage:
Ausbau der Kopfstuetze
Es werden Fuehrungen fuer die Kopfstuetze in 2 verschiedene Richtungen eingebaut. Ich habe die jeweils rechte (Ansicht hinter dem Sitz) gewaehlt. Es gibt ein kleines Loch in das man einen laengeren Schraubenzieher einfuehren kann um eine Nase zurueck zubiegen. Man kann aber auch den Stoff soweit herunter druecken um die Nase nach hinten zu biegen und man kann dann die Fuehrung herausnehmen.
Nach dem die Fuehrung heraus genommen wurde kann man den Sitzbezug unter dem Zitz aushaengen. Es sind 2 Plastik Fuehrungen die „zusammen“ gesteck sind. Wenn der Sitz unten offen ist kann man mit der Hand hinein fuehlen. Mann kann dann oben in der Oeffnung fuer die Kopfstuetze leicht rechts eine Oeffnung im Metall ertasten. Dann mit einem Draht oder einer Kabel Spirale durch diese Oeffnung in der Kopfstuetze die Monitor Kabel durch den Sitz ziehen. Man kann diese nun unten mit der Hand im Sitz abgreifen.Ich habe die Ausstattung mit den Tischen in den Sitzen und diese muessen nicht entfernt werden.
Dann habe ich ein Kabel von der Batterie ein Kabel durch den Motorraum gezogen (Rotes Kabel im Hintergrund).
In meinem Fall (rechtslenker) habe ich den besagten Gummie Stopfen ohne Probleme hinter dem Teppich im Fussraum gefunden. Den Stopfen vorsichtig von der Fussraumseite entfernen und dann ein Loch durchbohren und die Kabel durchfuehren. Ich habe diese zusaetzlich mit Heiskleber abgedichtet. Dann den Stopfen wieder auf diesem Wege zurueck in die Oeffnung druecken. Die Kabel fuer die Stromversorgung habe ich dann unter der Mittelstuetze und dann hinter den Pedalen auf die Rechte Seite unter den Fahrersitz (Rechtslenker!!) verlegt. Der Freiraum darunter bietet sich gerade zu an. Die Monitor und Stromkabel habe ich vom linken Hohlraum unterm Sitz durch den Mitteltunnel geschoben. Es braucht ein bischen Fummel Arbeit aber man findet einen Weg.
Den 4 fach Verteiler habe ich dann auch unter dem Sitz verstaut und die Rueckleitung fuer Audio wurde gleich mit der Zuleitung fuer Video&Audio und 12V gleich mitverlegt. Die Rueckleitung geht in meinem Fall auf den Connect 2 Adapter am Gamma.Die Einstiegsleisten Abdeckung ist auf der Seite des Gurtes nur eingeklippt und vorne bei der Motorhauben Verriegelung geschraubt.
Der Monitor und die Kabel im Endzustand
und die Kabel wie sie aus der Kopfstuetze herauskommen. Eventuell noch ein bischen Feinarbeit noetig Aber am Donnerstag geht es nach Deutschland und bis dahin sollte alles funktionieren.
Den Rest der Bilder findet Ihr im Album
