Mach ich vorne immer. 2 Satz Klötze auf 1 Satz Scheiben. Hat bisher immer geklappt und war auch nicht laut.
Die Scheiben waren allerdings ohne riefen… nur halt schon dünner. Wenn ein Sattel hängt und die Scheibe entsprechend schlecht aussieht, dann natürlich alles neu.
Beim letztenal hab ich an den klötzen gespart. Noname. Gehen auch gut, nur leider war das Kabel beim Verschleißkontakt zu kurz.
Alles gut! Es geht mir weniger um die Kostenersparnis, aber da die Scheiben noch mal taugen wäre es wirklich Verschwendung. Zudem fahre ich nur ca 6000 km im Jahr. Daher habe ich beim letzten Mal eher aufgrund des schlechten Tragbilds auch die Scheiben gewechselt.
Nun gut, nachdem Manfred mit Jurid ebenfalls schlechte Erfahrungen gemacht hat, scheiden die auch deshalb aus.
Als Erstausstattung hatte ich Textar von VW drin. Die sind preislich ja sehr günstig. was haltet Ihr von diesen?
Da ich die Bremsscheiben von ATE drin habe und vorher auch die Beläge von ATE, würde ich auch wieder ATE nehmen. @eddiek hatte aber geschrieben…
Alternative wäre dann noch TRW.
Könntet Ihr speziell zu Textar nochmal etwas schreiben?
Das bedeutet im Grunde das sie OE Ähnlich sind und grundsätzliche Vorgaben erfüllen.
Eddiek meinte vermutlich „abgelehnte Garantie“, aber ansonsten würde ich das auch so sehen.
Wenn du TRW willst kannst du auch die Febi nehmen. Die müssten vom gleichen Band fallen.
Wir haben in den letzten beiden Jahren etwas über 400 Febi, ca 200 Metzger und etwas über 700 Remsa verkauft.
Dabei kam ein Garantiefall (Metzger) zurück. Da waren die Beläge zerbröselt. Wohl vermutlich eher wegen Überhitzung, aber wegen 10€ streite ich nicht mit dem Kunden rum. Den Rest der Bremsanlage habe ich ja nicht zu Gesicht bekommen. Ich habe nur mitbekommen das er danach bei einem anderen Händler (wird von uns beliefert) Bremsscheiben und einen Sattel gekauft hat.
Textar verkaufe ich blind, weil wir da ebenfalls kaum Probleme haben.
Irgendwie erinnern mich diese Diskussionen an jemanden der auch alles haarklein zerlegen musste wie bei einer wissenschaftlichen Arbeit…ist aber lange her…
Wenn ich dir jetzt sage das mindestens 3 der bereits genannten Belagsätze im HEK unter 6 € liegen kannst du ja mal nachrechnen wieviel dann pro Post ausgegeben werden.
In der seitlichen Ansicht kann man einen Unterschied erkennen. (rechts TRW, links Febi) die Oberfläche der TRW fühlt sich glatter und weniger krümelig als die Febi an.
Gibt es da irgendwelche Vorteile?
Die Klebepads sollen das Klappern vermeiden - oder? Soll die Phase eventuelles Quietschen beim Einbremsen verhindern? Im Bereich der Verjüngung muss man dann aber vermutlich eine etwas schnellere Abnutzung inkaufnehmen.
