Die Steuerkette hat inzwischen 374.000 km abgedreht , nur der Gasbetrieb läuft erst seit 250.000 km.
Das führt jetzt zwar etwas vom Thema ab, aber welche Laufzeit hat denn diese Kette normalerweise (ich habe bisher noch keine Hinweise zu Tauschplänen gefunden)?
Der Tausch dürfte ja nicht so kompliziert sein, sofern man nichts an den Zahnrädern dreht und damit die Steuerzeiten verstellt.
ein Wechselintervall gibts da nicht, ich würde aber langsam mal tauschen, zumal die Kette maximal 40 € kosten dürfte, das teure am sachgerechten Wechsel wäre der Spanner, der kostet afaik ± 100€.
Die Kette ist eine Simplexkette, die beispielsweise auch beim 3 Zylinder Corsa verbaut ist und dort bei normalem Betrieb maximal 100000 km hält, dort muss sie allerdings 2 Nockenwellen und 12 Ventile antreiben, bei dir nur eine aber dafür 10 Ventile.
Achja, und eine VDD für ca. 20 € brauchst du auch noch.
Ich kann die Liqui-Moly Adetive nur empfehlen, fahre sie seit Jahren in meinen Autos und bin sehr zufrieden und empfehle sie auch meinen Freunden weiter.
Probierts aus, wirst begeistert sein. Kleiner Tipp solltes aber dann regelmässig machen nach jeder 2-3 Tankfüllung damit das System gepflegt bleibt gibts auch für Gasfahrzeuge.
Bei www.liqui-moly.de findest alle Infos die du brauchst!
