Erfahrung mit Diagnosesoftware fürs Notebook
Ich hätte mal eine Frage an alle Spezialisten hier im Forum…insbesondere Wolly. Hat jemand von Euch schon mal mit den OBD2-Kabeln+Interface die so zahlreich bei 1 2 3 angeboten werden gearbeitet? Hat da jemand Erfahrung mit?
Funktioniert das Ganze oder soll man lieber die Finger davon lassen???
MfG Holger
kannst du ruhigen gewissens kaufen. habe das gleiche damals ersteigert und es funktioniert prima. fehlerauslesen und sonstige diagnostik ohne probleme
Genau damit arbeite ich !!! kann ich empfehlen
mfg wolly
Also ich hab dieses hier und bin damit zufrieden die SW holt man sich aus dem Internet und man hat Geld gespart…
Gruss
Dieter
Hallo Dieter,
dein Avatar ist ja ganz schön, aber man kann leider den Text nicht lesen :cry: , sonst könte ich bestimmt :lol:
@Elwood
Damit nicht nur du sondern auch alle anderen :lol: können
Mein Avatar mal in Gross als Signatur.
@Martin
@Tower
bleibt nicht immer so …
Ok, alles klar. Und was braucht man dann sonst noch so? :?: :?:
Welche Laptop-Ausstattung ist denn da so empfehlenswert bzw. sollte man haben? :?: :?:
Die Anforderungen an das Laptop sind minimal. Aber Pentium aufwärts. Das Problem bei neueren Laptops könnte eher die serielle Schnittstelle werden. Die meisten haben nur noch USB und dann klappt es mit den billigen Interfaces nicht mehr.
Und welches Programm für Alhambra Modell 1
VAG-Com geht nicht und Ford auch nicht. Habe ich schon ausprobiert. Und woher kriegen wenn nicht stehlen :wink: :wink: :wink:
Und laufen die Programme auch unter Win XP :?: :?: :?:
Gruß Matthias
VAG-COM läuft auch unter XP. Bekommst Du keine Verbindung mit dem Ali oder kommst Du nicht in alle Steuergeräte?
von der Qualität her kann ich auf jeden Fall auch noch Kaufmann Kfz-Diagnosesystemen empfehlen.
Dirk
@Michael
Ich bekomme Verbindung. Fehlerspeicher ließ sich auslesen, aber andere Funktionen wie z.B. AHK oder GRA Freischaltung ging nicht.
Matthias [/quote]
Hallo Matthias,
hast Du Deine VAGCom-Version auch richtig freigeschaltet ? Mit der Shareware-Version lassen sich zwar alle möglichen Dinge auslesen, aber eben keine Schreibzugriffe durchführen !
@Voug
Wolly hats versucht und ich glaube das er wohl alles frei geschaltet hat. Ich selbst kenne mich damit noch nicht so aus und deshalb frage ich bei Euch erstmal nach bevor ich das selber mach :wink:
Matthias
Danke erst mal an alle für Eure Tips!
Werde mir mal demnächst so was besorgen und dann mal testen wie diese Sache so funktioniert.
Ein schönes Wochenende wünscht…Holger
