Mein Entriegelungsknopf von der Handbremse ist abgebrochen. Einfach gedruckt um der Handbremse zu lösen und schon war sie ab. Billiges Plastik
Jetzt habe ich nachgefragt und es gibt angeblich den chromen Knopf, bzw das Plastik wo er drauf gesteckt ist nicht einzeln, sondern gleich der ganze Hebel mit Griff. Meiner ist BJ 2004 und hat eine plastiken grauen Handbremshebel mit chromen Entriegelungsknopf.
Laut Teilemensch angeblich Teilenummer 7M3 711 301 B B41 für knappe EUR 60
Stimmt die Nummer, bekomme ich das was direkt am Knopf steckt nicht einzeln (der Knopf habe ich ja noch), oder habt ihr eine Lösung, der etwas günstiger ist (kleben wird glaube ich nicht heben)? Passiert das nur mir, oder ein bekanntes Problem?
danke, irgendwie hatte ich das über der Suchfunktion nicht gefunden. Hat mein Teileheini jetzt ein alte Stand oder falsch geschaut/abgeschrieben? Oder vielleicht BJ oder Farbe anders?
Ich mach mich mal an die Arbeit. Der in der genannten Beitrag bebilderte Anleitung gibt es aber noch nicht, oder? Das wäre ja peinlich als KB-Redakteur
Ja Diesel, du hast ja recht. Nur Zeitlich ist ganz schlecht. Der Beitrag mit der Handbremse wurde sich eben so ergeben. Schauen wir mal, ob wir die Prioritäten verdrehen können…
Kleben werde ich es auf jeden Fall. Dazu werde ich den ganzen Hebel ausbauen und versuchen einen Stift ein zu bauen, für etwas mehr Festigkeit. Also beidseitig ein Loch einbohren und ein Nagel oder soetwas.
Geklebt und hebt bis jetzt. Keine Bilder, da ein Stift einsetzen wurde nichts. Da war schon ein kleines Stück Metall drinnen. Also einfach nur wieder dran geleimt.
Nichts dauerhaftes, wenn man nicht ganz vorsichtig damit umgeht.
Der Hebel lässt sich folgendermaßen demontieren:
- Bewegende Abdeckung über Hebel unten vorne nach Außen ziehen und nach Oben abziehen
- Unterseite von der Griff hat 2 Klipse. Da ein Schraubendreher reinstecken und die Klipse nach unten Drücken. Dann mit Kraft abziehen.
- Untere Abdeckung auf Boden kann einfach nach oben abgenommen werden.
- Paar Schrauben und das Seil ausklipsen und der Handbremshebel ist ganz draußen.
