@Michael:
du hast gute Chancen dir die Serienspeaker mit der Endstufe auf Dauer zu zerschießen. Erlebe ich öfters dass sowas passiert. Die sind einfach nicht für 50W RMS gebaut, sondern verkraften allerhöchstens die Hälfte. Vor allem die Hochtöner geben da sehr leicht den Geist auf wenn die überlastet werden. Hol dir wenigstens Hochtonschutzelemente (z.B. von Dietz, AIV o.ä.) und setz die in die Leitungen zu den Hochtönern
@towertobi:
Alpine ist bei Endstufen auch nicht mehr das Maß der Dinge (ausser vieleicht F1, aber wer gibt schon soviel Kohle aus) Brax, Audioson, Xetec… bauen mittlerweile ebenso gute wenn nicht sogar bessere Endstufen. Vor allem mit besserem Preis/Leistungsverhältnis.
Ausserdem kommts ja auch drauf an was man als Headunit und Lautsprecher verwenden will. An einem Serienradio oder mit Sereinspeaker wäre eine ganz hochwertieg Endstufe eher „Perlen vor die Säue“
Bein Kauf einer Endstufe auch nicht an den max-Power Werten orientieren, sondern die RMS-Werte nehmen und dabei den Klirrfaktor beachten. 50W RMS reichen für eine gute Anlage für die Lautsprecher vollkommen aus, dabei sollte der Klirrfaktor bei maximal 0,02% liegen. Wenn man eine 5-Kanal nimmt sollte der 5te Kanal für einen Sub 100 bis 120W RMS bringen, wer seeeehr kräftigen Bass mag sollte für den Sub eine sep. Endstufe nehmen entweder 2-Kanal oder Monoblock und die dann passend zum vorgesehenen Subwoofer kaufen.
Bei den Max-Power-Werten wird von den Herstellern nämlich immer gelogen was das Zeugs hält, das sind Werte die in der Prüfung vieleicht 1x beim Abrauchen der Endstufe gemessen wurden, also jenseits aller Praxis.
Ganz brauchbar sind auch die D-Class Endstufen die sich jetzt immer mehr verbreiten. Duch die Digital-Technologie benötigen die sehr wenig Strom. Man kann also deutlich dünner verkabeln. Schön klein sind die auch und haben eine geringere Wärmeproduktion wie die Analogendstufen.
Bei einer Analogendstufe die verdeckt verbaut wird würde ich aber in jedem Fall eine mit aktivem Lüfter empfehlen, eine ohne raucht zwar auch nicht gleich ab, aber je wärmer die wird umso mehr senkt die die Leistung ab u.U gehen dabei mehr wie 70% der Leistung verloren .
Wer sich mal etwas drüber informieren will wie man richtig verkabelt und was dabei zu beachten ist :
[www.aiv.de/Downloads/richtig_verkabeln.pdf click.gif](https://www.sgaf.de/uploads/default/original/3X/5/a/4/5a40d695b8418debd2614679afad33618387acf5.gif)
AIV hat das recht gut dargestellt.
Gruß Thomas
[www.navisys.de click.gif](https://www.sgaf.de/uploads/default/original/3X/5/a/4/5a40d695b8418debd2614679afad33618387acf5.gif)
