Servus miteinander, meine bremse war fest. jetzt hab ich alles dahinten getauscht und trotzdem schleift die Bremse noch und wird ziemlich heiß (beidseitig). es ist alles leichtgänging nix fest. Aber sobald ich mit vcds den Bremssattel schliesse nach dem Belagwechsel ist die bremse soweit zu dass sie wieder schleift. Wie wenn der Bremskolben zu wenig Spiel zu lässt. Jemand ein Rat was das sein könnte oder vielleicht wie man es neu codieren könnte das der kolben stück weiter reinfährt.
Hast du die Zangen auch gewechselt? Es gibt auch Schläuche, die sich mit der Zeit zusetzen…
Scheiben/Belag, bremszargen, schläuche und bremssättel. Hinten ist die ganze bremse neu.
