Elektronikproblem. Radio geht aus und ESP leuchtet
Hallo SGAF Gemeinde,
ich bräuchte Unterstützung bei folgendem Problem:
Bei meinem Sharan 1,9 TDI BJ 2003 geht seit einiger Zeit desöfteren das Radio (original VW) aus und die ESP Warnleuchte geht an, alles andere funktioniert. Nach einiger Zeit (manchmal 15 Minuten, manchmal einige Stunden) ist alles wieder ok als wäre nie etwas gewesen.
Vor einiger Zeit hatte ich Probleme mit dem MFL (www.sgaf.de/content/multifunktionslenkrad-ohne-funktion-294583).Kann.Kann) das Problem damit zusammenhängen?
Hat jemand eine Idee, wo ich mit der Fehlersuche beginnen sollte? Laut VAG COM sind keine Fehler vorhanden.
Vielen Dank und viele Grüße
Zecko
Fehlercode dann auslesen, wenn die ESP Warnleuchte an ist.
Könnte auch Unterspannung sein, dann bitte MWB lesen und gemessene Batteriespannung vom ESP prüfen.
