Elektronik-Probleme
Frohes Fest!!
Habe ein großes Problem mit dem Sharan N7 BJ 2011.
Bei dem Fahrzeug leuchten immer die ABS , Servo , ESP , Start Stop, Reifendruck Birnen auf.
Auf einen Tipp habe ich die Batterie erneuert und es war ca 1 Woche Ruhe. Jetzt allerdings leuchtet alles wieder :cry:.
Vielleicht könnte jemand einen Laien ,einen Tipp geben, danke dafür.
Ich hänge mal den Log dran
log-h-wvwzzz7nzbv015537-205300km.txt (46,5 KB)
Fehlerspeicher auslesen. Ein Kandidat ist ein defekter ABS-Sensor.
Steht aber nichts von im Log
Eine Datei nur mit den Fehlern könnte man ja noch lesen, aber so?
Das hier dürfte aber auch ABS- und ESP-Fehler nach sich ziehen:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
014 - defekt
Ansonsten scheint es da ein Problem auf den CAN-Bus zu geben.
Danke für deine Hilfe.
Hatte hier im Forum über Masse Probleme gelesen . Könnte sowas auch in Frage kommen ? Es steht ja auch viel von Kurzschluss im Log
Hast du an dem Auto am 23. 12. irgendwas elektrisches gemacht? Navi in Zigarettenanzünder oder Batterie abgeklemmt….
Du hast zu dem Zeitpunkt jede Menge Komunikationsfehler drin.
Der Lenkwinkelsensor scheint nicht angelernt zu sein (Batterie weg?). Versuch den mal anzulernen.
Reifendruck passt? Wenn der Druck nicht stimmt dann kommen auch ABS , ESP und Servolenkung mit als Leuchte.
Übrigens sind viele Fehler aus 2015. Eventuell erst mal alle Fehler löschen und eine neue Bestandsaufnahme machen.
Moin Frohe Weihnachten.
Ich hatte in der Tat die Batterie mal für ca 1 Std abgeklemmt, aber weiß jetzt nicht genau ob es am 23.12 war .
Wie genau lerne ich den Lenkwinkelsensor an ?
