elektrische Zusatzwasserpumpe Zuheizer: mysteriöses Problem
Liebes Forum!
Ich brauche bite einmal einen Tipp. Mein zur Standheizung umgebauter Zuheizer zickt rum. Wenn die Standheizung startet, fährt sie normal auf Vollleistung hoch, aber kurze Zeit später geht sie wieder aus. Im Fehlerspeicher sind zu hohe Temperaturen abgelegt, also Zusatzwasserpumpe ausgetauscht. Mit der neuen Pumpe hat es aber auch nicht funktioniert, die Heizung schaltet wieder wegen zu hoher Temperatur ab. Naja, kann ja mal vorkommen. Also Pumpe abermals getauscht und wieder keine Besserung erreicht. Heizung schaltet kurz nach dem Einschalten wieder ab.
Die Pumpe ist richtig angeschlossen, der Kühlkreislauf entlüftet. Ich bin ratlos. Wenn der Motor und die Standheizung gleichzeitig laufen, kann man am Tester sehen, dass die keilriemengetriebene Wasserpumpe die Wärme im Zuheizer abtransportiert. Die Motordrehzahl muss aber hier über 2000 Umdrehungen liegen. Die elektrische Zusatzwasserpumpe schaft das aber nicht.
Kennt jemand von Euch dieses Problem?
Gruß Michael
Willkommen im SGAF!
:laola:
…dem wahrscheinlich besten Forum der Welt!
:laola:
Läuft die elektrische Pumpe denn?
Hast du das geprüft vor dem Austauschen?
Vielleicht bekommt die gar keinen Strom.
Du hast einen AUY.
Mach die Zündung an.
Mach sie wieder aus.
Die Pumpe muss etwa 3 Minuten lang hörbar surren.
Hinterer Heizkreislauf verstopft.
Spannung and Pumpe durch Kontaktprobleme an Verkabelung o. Relais zu niedrig.
Ich muss mich hier mal reinhängen.
Wie kann das verstopfen?
Kann man das prüfen und wie wird´s repariert?
Ich habe ja ein ähnliches Problem.
GRuß
Guten Morgen.
Hast du die eine Box als Aufrüstset? Kann sein das die innerlich kaputt ist.
Kannst prüfen, indem du der Pumpe mal direkt Strom gibst. Und dann sehen, ob die Sh durchläuft.
Wenn es dann läuft, kann man eine einfache Relaisschaltung bauen…
Gruß Karsten
Ich würde mal frei von der Leber weg sagen:
mit einem Gartenschlauch entgegen der Kühlmittel-Flußrichtung durchspülen…
:-k
Mal im kalten Zustand die Temperaturen checken. Die der Sensoren. Hatze ich auch mal da war das Steuergerät defekt. Hat immer hohe Temperaturen angezeigt obwohl ich Kaltstart hatte.
Ggf ist auch Luft im System.
Ablagerungen, Kalk, …
u.a. erkennt man das daran, daß der Zuheizer als SH nicht mehr durchläuft :wink:
Genau so, macht sogar mein Original-Freundlicher so. Man kann natürlich auch eine Kühlsystemspülung nach VW-Vorschrift bestellen, die führt bei unseren uralt-Autos aber sofort zum wirtschaftlichen Totalschaden :wink:
Danke erst einmal für die vielen Antworten. m.sgaf.de/sites/all/modules/smileys/packs/sgaf/smile.gif
Nun zu den Antworten von mir:
- die Pumpe hat Strom, Kontakte sind i.O.
- Pumpe läuft hörbar, läuft auch 3 Minuten nach
- Sensortemperaturen der SH passen laut Tester auch und sind auch stimmig mit den Temperaturen der anderen Sensoren
- Kühlkreislauf ist entlüftet
Wenn die Heizung leuft wenn du den Motor laufen lässt hast du ein Problem mit der elektischen
Wasserpumpe.
Was kommt hinten am Wärmetauscher raus? Wärme also richtig warme Luft?
Hatte ich auch einmal. Bei mir war nichts defekt, sondern die Batterie lieferte nicht genug Spannung, damit das Wasser im Kreislauf zirkuliert.
Kann man auch leicht daran erkennen, dass beim normalen „Zuheizen“ und somit bei laufendem Motor bzw. LiMa es keine Probleme gibt.
Miss mal an der Pumpe die anliegende Spannung im Stand und dann bei laufender LiMA.
Oder du versucht einmal ein Batterieladegerät parallel beim Standheizungsbetrieb anzuschließen. Z.B. mit einem Ctek, so das auch „ordentlich 14.x Volt anliegen“
Wenn es dann geht, liegt es an der Spannung. Angeblich gibt es Zusatzwasserpumpen, welche eine höhere Leistung als die Originalen haben und das Problem lösen.
Evtl. auch Batterie zu schwach?
Servus
Schneckenhut
Wenn ALLES mehrfach geprüft wurde und mechanisch und stömungstechnisch alles OK ist bleibt ja nur noch die Elektrik bzw. eher die Elektronik, sprich Temperaturfühler im ZH defekt oder (wahrscheinlicher)das Steuergerät in diesem hat ne kalte Lötstelle.
Wo kommt denn der TE her ?
Hallo zusammen!
Ihr habt mir wieder ein paar Hausaufgaben gegeben. Das muss ich in den nächsten Tagen mal abarbeiten.
Der Zuheizer wird auch bei laufendem Motor zu heiß, erst wenn die Motordrehzahl auf über 2000 bis 3000 Umdrehungen steigt, fördert die keilriemengetriebene Wasserpumpe die Wärme ab.
Ich wohne in der Nähe von 08525 Plauen.
Merkw.
Da ist aber ganz arg was im dunkeln!
Fördert die Wasserpumpe überhaupt gut ?
Gruß Frank
Wasserpumpe ( vom Motor) prüfen, sonst gibt’s am Ende noch ein ZKD Schaden on top :shock: .
@ ThwFrank:
Er wohnt nur 540 Km von Dir entfernt, nach der Strecke ist der Motor bzw. der Innenraum bestimmt warm :wink:
