Also bei meinen 4 Sharans heisst nach vorne drücken Spiegel geht nach oben, nach hinten drücken Spiegel geht nach unten, nach links drücken Spiegel dreht nach links und nach rechts drücken Spiegel dreht nach rechts.
Und zwar beide Spiegel gleich
Bist Du Dir sicher dass der Spiegel nach außen (also links oder rechts) dreht wenn Du nach vorne drückst?
Was machen die Spiegel wenn Du nach rechts oder links drückst?
Mein Joystick sieht so aus und ist an der Seitenwand der Tür montiert.
Und dann ist es so, wie ich es beschrieben habe.
Wenn ich den Joysitck nach vorne/hinten (also in Fahrtrichtung/Gegenfahrrichtung) bewege dann geht der Spiegel nach aussen/innen. (Drehung um eine Hochachse)
Wenn ich den Joysitck nach oben/unten bewege, dann dreht das Spiegelglas um eine Horizontalachse)
