wir haben eine Alhambra Bj 2011.
Und dieser hat eine elektrische Parkbremse -> welche aufeinmal im Display einen Fehler anzeigt.
Dieser Fehler kam das erste Mal nach einer Vollbremsung - vielleicht Zufall, oder kann das was damit zu tun haben?
Nachdem das Auto dann noch mal aus- und wieder angemacht wurde, war der Fehler erstmal wieder weg.
Nach nun ca. 1 Wochen ist der Fehler wieder da und geht nicht mehr weg. Wenn man den Schalter „zieht“ passiert nichts. Erst wenn man diesen ein paar mal „drück“ (also löst) und dann wieder „zieht“ aktiviert sich die Handbremse.
Wir haben jetzt mal die Fehler am Fahrzeug auslesen lassen - Ergebnis: ABS Feststellbremse Fehler 1 -> Fehlercode 3200: Elektro-mechan. Feststellbremse -> Schalter fehlerhalft.
Fehler „wegdrücken“ hat hier keine 5 min gehalten, dann war der Fehler wieder da.
Hatte jemand von euch das Problem auch schon mal? Reicht hier einfach ein neuer Schalter?
Kann mir jemand sagen, wie man diesen Schalter ausbaut? Gibt es hierzu vielleicht eine Anleitung/Bild(er)?
In dem Fehler-Protokol waren allerdings noch mehr Fehler, die wir so im Alltag aber nicht bemerkten.
Kann mir hier wer was zu sagen? Sind das aktuelle Fehler, oder sind die irgendwann mal aufgetretten und machen aktuell garkein Problem mehr? Woher weiß man das?
Klimaanlage - Heizung/Klimaanlage Fehler 1 -> Fehlercode 9601321: Luftfeuchtigkeitssensor -> Signal unplausibel
Klimaanlage - Stand-/Zusatzheizung Fehler 1 -> Fehlercode 1444: Unterspannungs-Abschaltung (Automatik) -> Batteriespannung zu niedrig
Komfort - Bordnetz-Elektronik 1 Fehler 1 -> Fehlercode 1517: Anhängererkennungs-Steuergerät -> Funktion fehlerhaft
Komfort - Einparkhilfe 2 Fehler 1 -> Fehlercode 13632272: CAN-Bus -> Botschaft fehlerhaft
Hier hatten wir schon mal Fehler-Meldungen auf dem Touch, das die Sensoren hinten nicht funktionieren; nach an/aus ging es dann immer wieder und geht auch immer noch.
Komfort - Türelektronik HR Fehler 1 -> Fehlercode 2115: Zentralverrieglungs-Schließeinheit -> Funktion Fehlerhaft
Mit der ZV hatten wir im Urlaub Probleme -> hatten neben einer Eisdiele geparkt und dort funktionierte die ZV nicht, mussten dann den Schlüssel nutzen.
Überall anders ging sie dann wieder. Muss wohl mit deren Funk-Bestellsystem zutun gehabt haben.
Beruht die Meldung vielleicht darauf?
Komfort - Diagnose-Interface-Bus Fehler 1 -> Fehlercode 1517: Anhängererkennungs-Steuergerät -> Funktion fehlerhaft
Waren jetzt mit Anhänger viel unterwegs und konnte kein Fehler feststellen
Das sind jetzt doch einige Fehler…
Aber eigentlich funktioniert ja alles, bis auf die Parkbremse.
Danke für eure Hilfe!!!
