Elektrische Fensterheber hinten nachrüsten
Würde gerne bei meinem Sharan Bj.10/1999 Elektr. Fensterheber hinten nachrüsten!
Was benötige ich alles bzw.gibt es eine einbau Anleitung?
Vielen Dank!
Du benötigst…
Fensterheber ohne Motor li + re … 7M0 839 461, 7M0 839 462
Fensterhebermotor li + re … 7M0 959 811 A, 7M0 959 812 A
Schalter für Fensterheber hinten in den Türen… 2x 7M0 959 855 A
Schalter für Fensterheber hinten in der Mittelkonsole … 7m0 959 855
Thermosicherung -30 A- 443 937 105 A und Sicherungsträger 4A0 937 530
und ein paar Steckergehäuse , Kabel, Kontakte, etc… sind preislich nicht relevant
Einen Schaltplan kann ich Dir zukommen lassen.
Die Teile beschaffst Du am besten bei einem Verwerter - 2 hintere Türen mit elektrischen Fensterhebern ausräumen - Mechanik und Kabel !
Die manuelle Fenterhebermechanik lässt sich leider nicht mit einem Motor nachrüsten - darum muss die ganze Einheit getauscht werden wink.gif .
Kostet neu circa 85 euro pro stück - das ist zu überlegen, denn eine alte Mechanik mit ausgeleierten Führungen und Seilzügen bringt´s net wirklich. Die Motoren sind extra - kosten neu um die 200.- Euro.
Die Steuergeräte bilden mit dem Motor eine Einheit wink.gif .
Ok danke werde mich mal umschauen wegen den Teilen!
